KRUPS XP7240RS течет бойлер? | |||
| booratino 21/08/2012 00:42 |
Всем привет.
Машинка 4 года честно отработала. не ругается, но течет оттуда. см. фото. как эта часть тела у нее называется?
эта деталь разбирается и чинится или ее надо менять целиком? Спасибо. |
| xarl 21/08/2012 09:32 |
booratino, конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле... |
| booratino 21/08/2012 11:27 |
а я и не просил меня техподдерживать.
я спросил мнение коллектива, стоит ли этот узел пытаться отремонтировать, ремонтопригоден ли он другими словами, или не тратить время и взять новый в сборе, тем более что они в продаже есть. а то, что спрашиваю, как называется, так это потому, что догадка - это хорошо, но хочется уверенности. |
| serzh-9 22/08/2012 05:03 |
Разбираешь поршень,вытаскиваешь и в бойлере увидишь прокладку-ее и нужно поменять |
| booratino 22/08/2012 13:57 |
Спасибо.
Да, первая мысль - сальник потек. )
На выходных разберу. Картинку с партнамберами нашел. А там еще на штоке с прижиной какая-то то ли смазка, то ли что-то вроде бесцветного силикона.... кусками лежит. не обращать на нее внимание или это она из под этой прокладки как раз и вытекла и ее (смазку) тоже нужно ставить вместе с прокладкой? |
| serzh-9 23/08/2012 05:48 |
booratino,
Да не обращай на смазку внимания,меняешь сальник и ставишь обратно поршень.Партномер сальника MS-5015004 И можешь радоваться |
| booratino 23/08/2012 21:44 |
MS-5015004 - порвалась пополам.
пружина MS-5002212 тоже пополам. ну, ее можно заправить, чуть короче станет. а какую смысловую нагрузку вообще она несет? на картинках в магазинах она дугой вставлена в MS-5002205, а у меня была прямая и зацепилась за какую-то тонкую проволочку в мельнице. MS-0697072 "поршень с двумя прокладками" у меня оказался с одной прокладкой. и прокладка однобоко стерта. менять однозначно. отдельно прокладки не продаются? |
| booratino 25/08/2012 20:19 |
- сальник заменил
- контакты припаял на место - трубки к бойлеру и к соплу капучинатора поменял местами, износилась сильно. - подмотал нитки под прокладку на поршне. работает. serzh-9, спасибо за участие и моральную поддержку. ![]() |
| booratino 25/08/2012 21:27 |
Забыл спросить... когда я ее гонял разобранную и без мельницы, видел, что если включить приготовление кофе, то по окончании режима в бойлере оставалась вода. А если включать промывку, в бойлере воды не оставалось. Это так и должно быть, или еще какие-то глюки? |
