Кофемашина miele cva 4085 зависает | |||
| Si033 24/08/2012 10:34 |
ситуация такая.может сразу на нагреве при включении,хотя нагрев выполнен и бойлер отключен,бывает повиснет после чашки кофе или на промывке.плату менял,не помогло.и что интересно,бывает дверцу откроешь и закроешь и начинает работать |
| shov244 24/08/2012 18:53 |
Все микрики проверь ... |
| Si033 30/08/2012 09:54 |
есть прога диагностики ,так все датчики и микрики работают .Как повиснет показывает всё Ок.Ошибок никаких не выбрасывает.Стоит открыть и закрыть дверцу(правда не всегда) так может запуститься Вчера весь день тестировл,так один збой только был.Сегодня уже на нагреве завис. |
| shov244 30/08/2012 10:25 |
Такая машинка не попадалась , у кофемашин Delonghi подвисание происходит из-за облома проводов на двигатель привода . Виной тому тряска , вибрация ... может и у тебя что то такое . |
| Si033 30/08/2012 10:51 |
внутри механика Siemens TK 52...54... KRUPS XP9000 |
| shov244 30/08/2012 23:02 |
Si033, плата менена . Попробуй в момент зависания шевелить провода ... да и разъемы не плохо бы посмотреть . А то что прога есть , не факт что она тебе что то покажет ... ведь в этот момент может быть все нормально . Тот же микрик в момент теста - рабочий , а при работе в какой то момент нет , вот и машина пришла в штопор . Пнул-стукнул она и поехала .
Пишешь: "Сегодня уже на нагреве завис." Интересно как завис ? Ведь может она не сделала до конца самодиагностику , допустим двигатель не дошел до нужной точки ... вот и зависание . |
