Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI отключается ч\з 20 сек.(Р) | |||||
| A-SERVICE 05/09/2012 13:51 |
Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI после включения в сеть и нажатия клавиши POWER на обогревателе, все нормально работает, все режимы, но после примерно 20 секунд работы аппарат выключается и ни на что не реагирует. Светодиод индикации внизу на корпусе обогревателя перестает гореть ярко красным. Притухает.
Основная плата (5560-С HG-C-307A.PCB 2003-09-09) управления обогревателем собрана на Микросхема HT46R47 Микросхема управления дисплеем (капля) Транзисторы S8550 x 3 шт Cимисторы или тиристоры BT131-600 x 3 шт И отдельно на радиаторе стоит симистор или тиристор BT139-600E x 1шт. Может кто сталкивался? |
| KRAB 05/09/2012 15:00 |
для
| A-SERVICE 05/09/2012 18:10 |
Все наладил. Заменил электролиты 470 мкФ х 10в и 470 мкФ х 16в и тщательно все пропаял на плате. Все ОК! |
| KRAB 05/09/2012 18:35 |
Ну вот - нужно же было ЧТО-ТО сначала сделать осознанное ...
И тут похвастайся: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16630 заодно! ![]() |
