Хлебопечь Orion obm-27g взорвалась микросхема в БП | |
| sep 12/09/2012 15:11 |
В блоке питания взорвалась микросхема, крышечку не найти. Нагружена на транзистор 13003, а тот уже на транс. Может кто знает, что там стоит? |
| xarl 12/09/2012 15:23 |
sep, в заголовке кратко укажи проблему. Фото не помешает. |
| syrko 12/09/2012 18:23 |
sep, Поищи тут:http://remont-aud.net/ic_power/ |
| sep 28/09/2012 10:35 |
Отсутствовал некоторое время. Спасибо, смотрел сразу, определиться не получилось. Микросхема похоже не ШИМ.
Во всяком случае такого включения не встречал. Схему срисовал с платы, правда фотки телефоном, плохие. |
| KRAB 28/09/2012 14:56 |
Как раз именно ШИМ - если хватит знаний на тест - тут база есть: http://remont-aud.net/forum/?lPcYCA |
| ho_mak 23/10/2012 21:32 |
Это AP3706P-G1 если ещё интересует.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/240544/BCDSEMI/AP3706P-G1.html |
| sep 11/03/2013 09:44 |
Большое спасибо. |
| mserjik 19/08/2014 12:43 |
Всем привет!
Вопрос по этой же теме. Какой номинал у катушки индуктивности L2 (зелён. цвета), и резистора R7. И как решили вопрос с микрухой AP3706P |
| KRAB 19/08/2014 13:15 |
Туда ЭЛЕМЕНТАРНО ставится ЛЮБАЯ практически ШИМ-ка ... Как это сделать - написано на Мониторе в Энциклопедии! |
| mserjik 19/08/2014 13:26 |
KRAB,
ок спасибо, а про остальное не скажите??? ![]() |
| KRAB 19/08/2014 16:03 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 - копируй в браузер и читай |
| Andreas81 26/09/2016 19:56 |
Привет, у меня тоже возникла проблема с этой так называемой платкой.
Это блок питания хлебопечки ORION OBM-27G, маркировка блока SW-3706-VST VER1,4 У меня выгорел R6 и сгорел предохранитель. Нужен номинал R6(на фото он справа от ШИМ) |
| xarl 27/09/2016 18:53 |
Andreas81, читай тему. |
| mserjik 26/11/2016 10:34 |
Товарищиии! Опять в ремонте этот блок питания. Не помню уже какой номинал у дросселя L2. Сгорел полностью не разобрать, раньше 150 мкГн вроде ставил, но не помню уже. Помогите опознать. По фоткам в инете полоски расплываются. |
