Торшер. | |
| Pin 20/05/2004 21:51 |
Сгорела лампа (галогеновая- HALOLUX) 230В.-250 Ватт.
В напольной лампе. Купил новую ,воткнул НЕ идёт? Открываю коробочку, в которой выключатель смонтирован, а там целая схема на симисторе! Но самое интересное в лампе нет регулятора яркости. То есть после предохранителя идёт выключатель сети и схема управления симистором , без возможности снаружи (коробочки) управлять фазой открывания симистора,то есть один выключатель. Вопрос на ... там стоит симистор если 220В. можно напрямую подать? Или у галогенки какие то особенности? |
| Гоблин 21/05/2004 09:56 |
Можно и напрямую. Семистор стоит для того чтобы регулировать яркость. А регулируется возможно удержанием кнопки включения. |
| Pin 21/05/2004 11:24 |
Вот от руки нарисовал схему.
Нет никакой регулировки яркости(?),подстроечный резистор РТ стоит внутри коробки. Как можно тут удерживая выключатель SA нажатым что то регулировать? |
| Гоблин 21/05/2004 11:56 |
Значит вместо С4 перемычку. Схена есть и другая с регулировко и управлением света любым пультом ДУ. |
| Rottor 21/05/2004 13:35 |
Pin,
Подать напрямую можно, без проблем, а регулятор поищи - должен быть. |
| KRAB 21/05/2004 16:10 |
Pin, регулятор есть и подключается он между внешними выводами PL и P, а подстроечник на ПП задает интервал регулировки.
Добавлено 21-05-2004 16:17 Да, ты схемку-то как рисовал проверь, здается там ошибка в подключении R2, R4. Сравни с подобными схемами, их полно в интернете. (наподобие делается управление двигателями пылесосов). |
| Pin 21/05/2004 20:48 |
Да спасибо всем.
Вот Итальянцы! Так регулятор запрятали что чуть под лупой не пришлось искать.А хозяева все в разьезде ничего не сказали. На стойке ползунковый переменный резистор его ногтём только двигать.И всё под один цвет. А R2 (7К) к нему и идёт. Ну а дохлым был симистор ВТА 10-600В. |
| Каприкорнус 21/05/2004 20:54 |
Поздравляю ! |
| KRAB 22/05/2004 08:52 |
Pin, а я те че сказал, сам так когда-то пылесос ремонтировал - принесли без шланга, а в нем резистор был, пришлось для проверки внешний цеплять. |
| Pin 22/05/2004 10:20 |
KRAB, Дак и у меня так же, торшер у хозяев ,а пульт у меня.Когда пульт отделял от стойки то думал,что вся схема
в пульте встроена и не обратил внимания на стойку.Тем более что там так миниатюрно всё устроено, что надо присмотреться хорошо,чтоб ползунок найти. Когда же срисовал схему стало ясно, что к R2 должно быть что то подключено. |
| Сергей Шпаков 21/05/2023 22:55 |
А схема,всё-же срисована не верно.Нижние выводы ёмкост. должны соединяться с лев. выв. симист.. А движок потенц. РТ- с левым выв. выкл. SA. |
