Термопот Panasonic NC-PF30 PV сгорел от 380 Вольт | |
| ОлегDOBRYI 18/10/2012 10:22 |
В термопот из розетки пришло напряжение 380 В, на плате блока питания выгорели С1, R2, и варистор ZNR, при визуальном осмотре. Заменил кондер и варистор, а вот резистор обгорел и маркировки не видно, нужен его номинал. Может у кого есть фото с обеих сторон платы? на плате написано PR40H560 - видимо название платы. |
| shov244 18/10/2012 10:26 |
Поставь от 10 до 30 Ом . |
| ОлегDOBRYI 18/10/2012 10:54 |
а снова не рванёт? |
| shov244 18/10/2012 11:09 |
Может , если не проверишь ... |
| heanch 05/12/2012 11:47 |
Соседняя моделька,может быть...
ДОБАВЛЕНО 05-12-2012 11:51 Обратная сторона... |
