Утюг Vitek VT-1209 перестал греться | |||
| Henkoc 23/10/2012 09:53 |
Доброе утро господа хорошие. В выходной случилась беда, "исдох" незаменимый помощник супруги Утюг Vitek VT-1209.
При включении слышен щелчек реле, загорается лампочка сети и, собственно, все. Попытался разобрать это чудо техники, но никак не могу снять верхнюю крышку, что на ручке ручки. Спереди и сзади защелки отсоединил, а в районе кнопок отпаривателя никак не могу. Как приклеено, но не должно быть приклеено. Товарищи помогите разобраться ПЛЗ. |
| KRAB 23/10/2012 14:43 |
Привози - разберу ... |
| Henkoc 23/10/2012 14:58 |
Спасибо конечно, но думаю, что везти далеко придется. И все же как эта гребаная крышка там держится??? Может где-то скрытый винтик (визуально не просматривается)? Хотелось бы получить дельный совет... |
| shov244 23/10/2012 19:33 |
Шуруп-винт может быть под основанием крышки для залива воды ... стоит только поддеть . |
| Henkoc 31/10/2012 09:53 |
Крышку ручки снять не удалось, но основание с подошвой все же снял, открутив пару винтов, отгибая нижнюю декоративную пластиковую панель. Померил сопротивление спирали - получилось 32 Ом, в параллель ей стоит лампочка, когда подкидываю к ним сетевой кабель (напрямую) - лампа не горит, подошва холодная. Ничего не понимаю, как так??? В чем дело может быть? Какое у спирали должно быть сопротивление? |
| serega-64 31/10/2012 10:12 |
Проверить кабель на лампу, мож дефектный, тот же возможен окисел(ржавчина) на контактах ТЭНа, обычное явление. |
| KRAB 31/10/2012 10:22 |
А где же там термофуз?!?!?!? ![]() |
| Henkoc 31/10/2012 17:51 |
Термофуз - это термотпредохранитель под регулятором температуры? А при чем тут он? Я провод подключал мимо него ,прямо на контакты ТЭНа. Ну ТЭН же целый если звонится? Похоже точно что-то со шнуром или окисл (плохой контакт), однако провод при прикосновении даже не искрил. |
| Henkoc 05/11/2012 10:57 |
Нашел причину, точно термофуз сгорел, он включен последовательно на один из контактов ТЭНа и находился под термостойкой изоляцией, поэтому я его не мог найти. Но крышку так и не снял, просто пипец какой-то. |
| Михаил-Одинцово 08/04/2013 10:02 |
Верх крышки в середине держатся двумя винтами под кнопками пара и спрея (снимаются очень туго, поддевал тонким ножом). |
| Мелиор 08/04/2013 13:17 |
Михаил-Одинцово, очень своевременный совет |
| mirk777 21/11/2016 05:03 |
Под декоративной резинкой на ручке два винта |
| xarl 21/11/2016 13:33 |
mirk777, Род занятий: ......................................? |
