Пылесос Siemens VS08G2090 определить детали | |||
| virmeshter 02/11/2012 16:50 |
пылисос Siemens VS08G2090/03 FD: 8511 00079
Сгорели сопротивления и транзистор на плате,помогите определить их номинал... За ранее благодарен!
Прошу прощение за не качественное фото,под рукой фотоаппарата не оказалось,а сканер старый... ![]() |
| shov244 02/11/2012 20:15 |
Да ладно , чё уж там , все нормально видно ... лучше скажи , пылик с регулировкой оборотов или только с плавным пуском ? Если с регулировкой , то какой ? |
| virmeshter 02/11/2012 20:52 |
с регулировкой,регулировка на трубе,как устроенна не знаю- не разбирал,но скорее резистивная если судить по замерам...
по плате,выяснил что Т1 1G, R1 Вроде как 102 а вот с R2 и R3 непонятно... они в цепи транзисторов,транзисторы включают симистор,собственно рассчитать их не сложно,просто хотел удостоверится в своей правоте... |
| shov244 03/11/2012 00:12 |
virmeshter, хорошо если всё получится заменой того , что явно погорело ... а так подсказки по номиналам можешь не дождаться , как говориться "всё в твоих руках" . Приходилось решать , только заменой платы , либо включением на прямую ( без регулировики ) , но с плавным пуском . |
| virmeshter 03/11/2012 01:04 |
shov244, тут вроде не критично... проц скорее всего жив,а все остальное ерунда... а регулировку можно на крайняк придумать на примере плавной регулировки ламп накаливания ![]() |
| shov244 03/11/2012 01:40 |
Незя , так как регулировка на ручке ... божеупаси , а вдруг . На корпусе можно , но девайс будет не тот ... если только с согласия клиента ![]() |
| virmeshter 03/11/2012 10:20 |
[quote="shov244"]
Естественно- но до этого еще далеко... надо решить "мирным" путем ![]() |
| virmeshter 08/11/2012 21:13 |
Решено! Подсчитал нужные сопротивления,установил,заработало!
Может кому понадобится: R1,R3- 1k R2- 82 T1-1G ... |
