Отпариватель одежды ROVUS GARMENT EK6005( замена терм
vitaliy4
04/01/2013 15:02
Добрый день! Нужна замена термостата для отпаривателя одежды. Вследствие окисления плохо видна маркировка , можно различить только модель KSD .Подскажите температуру отключения и повторного включения термостата и ампераж ( отпариватель по паспорту 1500 Вт). Спасибо!
ток не в состоянии посчитать? А про точку кипения воды тоже не слышал?! Термофуз стандартный ...
vitaliy4
04/01/2013 20:33
KRAB писал:
(ток не в состоянии посчитать? ) -согласен- 1,5кВт-около 7 А-термостат на 10А. ( А про точку кипения воды тоже не слышал?! ) -не совсем. KSD 100 -отключение при 100*С - повторное включ. при 70 +\- 10*с а для стабильной подачи пара да поддавлением этого ой как мало (это-отпариватель для одежды а не чайник ) Далее идут KSD 105/80*с KSD 110/85*с KSD 135/100*с KSD 150/120*с -вот последний
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 19:54
вроде то-что надо,но хотелось-бы ответа знающего человека.При увеличенном просмотре видно очертание цифры 150.
shov244
04/01/2013 23:45
vitaliy4, ход рассуждения верный и ответ очевиден ... ставь на 150 град.
Вот ... стОит пнуть и сразу начинается попытка подумать. Правильно подумал улыбка
vitaliy4
01/02/2013 12:56
На 150* не нашол - поставил на 140 плюс перегоревший термопредохранитель на 216* С--работает норм. Всем спасибо!!!
Не выходит ометить " решено" как написано в правилах -зделал по другому !
proc.77
27/08/2016 22:37
Может кому пригодится оригинальный на 132 градуса.
