Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH0707 сгорел БП | |||||
| 3ada 07/02/2013 12:12 |
Доброго дня всем. помогите пожалуйста опознать деталь. Имеется ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 0707o, подтекла водичка в блок питания и он сгорел. Заменены smd резисторы, большое сорпотивление (с обртаной стороны платы), диод возле радиатора (там и было пробитие искры), предохранитель. На радиаторе стоит svd7n65af (его тоже поменял). Включил и опять короткое и замена по кругу деталей. Не могу опознать и найти нигде одну деталь - U1 (надпись на ней 63A34p) 6 ножек. Помогите пожалуйста ее опознать.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-LNy6mfXvQk2gaTZMFX-NdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Ссылки на снимки платы https://picasaweb.google.com/lh/photo/4cqokNUT7VEIQN8zah_9UdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/23G-a6ubBX2PX9k2Jf-igdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink |
| Незнайка полный 31/03/2013 18:17 |
Про микросхемы шим посмотри, думаю разберешься.
l (не подскажите по поводу ШИМ ок для 8300? Список форумов » Спутниковое TV) |
| 3ada 03/04/2013 11:29 |
Спасибо. Сейчас пороем. |
| Незнайка полный 11/04/2013 23:46 |
Аналоги как раз те, что надо! (часть которых я просмотрел, купил одну имевшуюся у нас в городе, установил ее и проблема решилась. Минус был в том, что данный список - на этом форуме - появился уже после решения проблемы) Думаю тебе может помочь.
Как починишь отпишись. плс |
| 3ada 12/04/2013 09:50 |
Спасибо за подсказки. Теперь нужно попасть на радиорынок и прикупить. О результатах отпишусь |
| 3ada 20/01/2014 16:32 |
Сори что так долго не отвечал. Все никак не успевал с сим прибором. В общем прикупил я OB2263MP. Поменял еще пару деталек вылетевших и чудо заработало, но напряжения выходов стали меньше 2V и 11V, вместо 12 и 36 соответственно. Одно хорошо - не взорвалось как в прошлый раз.
ДОБАВЛЕНО 20 Январь 2014, 15:40 Забыл написать. Саму детальку 63A34p я нашел на aliexpress и она там обозначается как OB2263MP вот по ней я и искал на рынке. |
| 3ada 28/10/2014 13:00 |
Добрый день. Сейчас. найду только фотки. У меня 2 блока было почти одинаковых оба залитых. Один восстановил, а вот во втором поменялв се сгоревшее а все напруги в 3 раза меньше чем надо и почему не пойму... |
| 3ada 28/10/2014 14:39 |
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7R3VSNDFIMDJlTEE/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7dC1DZWd5X05HNk0/edit?usp=docslist_api https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7QXI0NVVoQU9vaUk/edit?usp=docslist_api https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7N01XVFFyVkc2LUE/edit?usp=docslist_api Если что пишите. буду смотреть более детально. |
| 3ada 28/10/2014 17:57 |
R10 - 391, U3 - вроде был TL431/ |
| Vic34 02/11/2014 01:35 |
Большое спасибо 3ada за предоставленную помощь в ремонте блока питания Polaris 0707o.
Заменил smd резисторы возле транзистора, сам транзистор на FQPF8N60C, микросхему OB2263mp. Все сделал и работает. |
| 3ada 03/11/2014 11:42 |
Пожалуйста. Отлично. |
| Nikolas2032 27/11/2015 07:50 |
Помогите пожалуйста распознать smd резисторы R10, R12, R13, R14. БП GLP- 026 A10 11.08.03.
Ультразвуковой увлажнитель POLARIS PUH1805i вот такой же как у меня https://fotki.yandex.ru/next/users/masterts/album/202012/view/574140 http://monitor.espec.ws/section39/topic229658.html |
| xarl 27/11/2015 10:01 |
Nikolas2032,
И фото... |
| 3ada 27/11/2015 11:48 |
Добрый день. что-то потерлись фотки мои на гугле - странно. Ну да ладно у меня есть еще. Могу кинуть на мыло или выложить еще раз |
| xarl 27/11/2015 13:23 |
3ada, скидывай.... |
| 3ada 27/11/2015 13:49 |
ССылочки проверил - работают. Если нужны еще какие-то данные - пишите, БП под рукой лежит.
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7QXI0NVVoQU9vaUk/edit https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7N01XVFFyVkc2LUE/edit |
| xarl 27/11/2015 14:00 |
3ada, открой .... |
| 3ada 27/11/2015 15:00 |
Открыл и что там? Да БП немного другой. Но это только то что есть у меня. |
| Nikolas2032 27/11/2015 16:28 |
Спасибо огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 16:32 R10 не могу рассмотреть. Не могли бы номинал подсказать? |
| xarl 27/11/2015 16:36 |
Nikolas2032, : ![]() |
| Nikolas2032 28/11/2015 07:42 |
Вышлите пожалуйста фоты. |
| Nikolas2032 28/11/2015 10:41 |
Поменял резисторы, включил, палыхнуло все.
Что я делаю не правильно? Резисторы правильно подобрал? R10 (471) 470 Ом R12 (103) 10 Ком R13 (470) 47 Ом ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 10:56 ![]() |
| 3ada 28/11/2015 17:23 |
Упс сори сейчас скажу. Так на нем 391 - тоесть 390 Ом. Остальные все верно. А с той стороны все проверено? |
| Nikolas2032 28/11/2015 17:36 |
С той только предохранитель сдох. Поменял на 3А ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 17:38 Что за компонент под J1? тоже погорел не видно теперь. |
| 3ada 30/11/2015 11:14 |
Под J1 резистор нулевой (000). У меня тоже он был погоревший. Благо был второй увлажнитель. с него все детальки переписал. Так он зараза потом тоже вышел из строя (но его уже восстановил). А вот в первом вышла из строя еще и плата управления - ее уже не стали делать. |
| Nikolas2032 30/11/2015 16:06 |
3ada, огромное спасибо Вам!
Буду чинить. |
| simsalabim 09/12/2015 12:26 |
3ada, Nikolas2032, Аналогичная проблема с тем же блоком питания. Нашел, что сгорела одна из обмоток на дросселе и диодный мост, заменил на дроссель из компьютерного БП, диоды на аналог, не помогло. Подскажите на сколько корректно должен работать дроссель с отличными от установленного производителем характеристиками, а так же в какую сторону копать дальше, отпаивать все и звонить? |
| xarl 09/12/2015 12:36 |
simsalabim, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Alex@nder 26/01/2016 16:28 |
Кто подскажет номинал резистора J1? И R10 тоже не могу рассмотреть замерил 1,3 МОм |
| xarl 26/01/2016 16:41 |
Alex@nder, ![]() |
| 3ada 26/01/2016 17:51 |
Кто подскажет номинал резистора J1? - резистор с обозначением 000. |
| Alex@nder 27/01/2016 13:22 |
Вскрыл я это Г и что я вижу??? Обратите внимание на диодный мост, разве так может быть??? Клиент утверждает что ничего и никто не трогал. |
| xarl 27/01/2016 13:28 |
Alex@nder, так. |
| yarik1981 21/10/2017 18:00 |
R10 - 470 Ом ,R13 - 47 Ом , R24 - 0.56 Ом, микросхему поставил SG6848Т , заменил 4 диода моста , оптопару, транзистор и девайс ожил |
| xarl 21/10/2017 18:18 |
yarik1981, ![]() |
| Rocksolaan 28/03/2018 15:20 |
Ребята, скажите хотя бы примерно, какое противление должно быть на банке 47 мкФ. Спасибо!
PS: Тут 126 Ом... PPS:Если помните, сообщите номинал предохранителя. Этот разлетелся, "не оставив следов" )) СПАСИБО! |
| xarl 28/03/2018 16:54 |
Rocksolaan, ![]() |
| Rocksolaan 28/03/2018 18:05 |
Ну-ну, не так все кисло )))
Выпаял транзистор - все стало на места (сопротивление). Просто я его незадолго до этого проверял на ESR-метре, и всё было с ним в порядке (сейчас звенит во все стороны). Ну а с предохранителем что не так? ))) Просто боюсь что 1 А будет мало... |
| Сергей Шпаков 21/05/2023 21:37 |
Если напряж. занижены на выходе БП, нужно заменить резист. в цепи истока выходн. каскада. (Он увеличен).
ДОБАВЛЕНО 21/05/2023 21:51 Увеличен его номинал. |
