Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH0707 сгорел БП
3ada
07/02/2013 12:12
Доброго дня всем. помогите пожалуйста опознать деталь. Имеется ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 0707o, подтекла водичка в блок питания и он сгорел. Заменены smd резисторы, большое сорпотивление (с обртаной стороны платы), диод возле радиатора (там и было пробитие искры), предохранитель. На радиаторе стоит svd7n65af (его тоже поменял). Включил и опять короткое и замена по кругу деталей. Не могу опознать и найти нигде одну деталь - U1 (надпись на ней 63A34p) 6 ножек. Помогите пожалуйста ее опознать.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-LNy6mfXvQk2gaTZMFX-NdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Ссылки на снимки платы
https://picasaweb.google.com/lh/photo/4cqokNUT7VEIQN8zah_9UdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/23G-a6ubBX2PX9k2Jf-igdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Незнайка полный
31/03/2013 18:17
Про микросхемы шим посмотри, думаю разберешься.
l (не подскажите по поводу ШИМ ок для 8300?
Список форумов » Спутниковое TV)
3ada
03/04/2013 11:29
Спасибо. Сейчас пороем.
Незнайка полный
11/04/2013 23:46
shov244 писал:
Этих шимов , как грязи запутаться можно ... Если бы ты разрисовал бы схему сразу бы ясно было , какая замена подойдет ...
Незнайка полный писал:
Нашел список аналогов микросхемы. Установил SG6848
Вот твой список замены
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
SP6853 SP6853
RT7730
Аналоги как раз те, что надо! (часть которых я просмотрел, купил одну имевшуюся у нас в городе, установил ее и проблема решилась. Минус был в том, что данный список - на этом форуме - появился уже после решения проблемы) улыбка Думаю тебе может помочь.
Как починишь отпишись. плс
3ada
12/04/2013 09:50
Спасибо за подсказки. Теперь нужно попасть на радиорынок и прикупить. О результатах отпишусь
3ada
20/01/2014 16:32
Сори что так долго не отвечал. Все никак не успевал с сим прибором. В общем прикупил я OB2263MP. Поменял еще пару деталек вылетевших и чудо заработало, но напряжения выходов стали меньше 2V и 11V, вместо 12 и 36 соответственно. Одно хорошо - не взорвалось как в прошлый раз.
ДОБАВЛЕНО 20 Январь 2014, 15:40
Забыл написать. Саму детальку 63A34p я нашел на aliexpress и она там обозначается как OB2263MP вот по ней я и искал на рынке.
3ada
28/10/2014 13:00
Добрый день. Сейчас. найду только фотки. У меня 2 блока было почти одинаковых оба залитых. Один восстановил, а вот во втором поменялв се сгоревшее а все напруги в 3 раза меньше чем надо и почему не пойму...
3ada
28/10/2014 14:39
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7R3VSNDFIMDJlTEE/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7dC1DZWd5X05HNk0/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7QXI0NVVoQU9vaUk/edit?usp=docslist_api
https://docs.google.com/file/d/0Bw4yvOFcROM7N01XVFFyVkc2LUE/edit?usp=docslist_api
Если что пишите. буду смотреть более детально.
3ada
28/10/2014 17:57
R10 - 391, U3 - вроде был TL431/
Vic34
02/11/2014 01:35
Большое спасибо 3ada за предоставленную помощь в ремонте блока питания Polaris 0707o.
Заменил smd резисторы возле транзистора, сам транзистор на FQPF8N60C, микросхему OB2263mp.
Все сделал и работает.
3ada
03/11/2014 11:42
Пожалуйста. Отлично.
Nikolas2032
27/11/2015 07:50
Помогите пожалуйста распознать smd резисторы R10, R12, R13, R14. БП GLP- 026 A10 11.08.03.
Ультразвуковой увлажнитель POLARIS PUH1805i
вот такой же как у меня
https://fotki.yandex.ru/next/users/masterts/album/202012/view/574140
http://monitor.espec.ws/section39/topic229658.html
Nikolas2032,
И фото...
3ada
27/11/2015 11:48
Добрый день. что-то потерлись фотки мои на гугле - странно. Ну да ладно у меня есть еще. Могу кинуть на мыло или выложить еще раз
3ada, скидывай....
3ada
27/11/2015 13:49
ССылочки проверил - работают. Если нужны еще какие-то данные - пишите, БП под рукой лежит.
3ada, открой ....
3ada
27/11/2015 15:00
xarl писал:
3ada, открой ....
Открыл и что там? Да БП немного другой. Но это только то что есть у меня.
Nikolas2032
27/11/2015 16:28
Спасибо огромное!!!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 16:32
R10 не могу рассмотреть. Не могли бы номинал подсказать?
Nikolas2032, : смех
Nikolas2032
28/11/2015 07:42
3ada писал:
Вышлите пожалуйста фоты.
Nikolas2032
28/11/2015 10:41
Поменял резисторы, включил, палыхнуло все.
Что я делаю не правильно?
Резисторы правильно подобрал?
R10 (471) 470 Ом
R12 (103) 10 Ком
R13 (470) 47 Ом
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 10:56
3ada
28/11/2015 17:23
Упс сори сейчас скажу. Так на нем 391 - тоесть 390 Ом. Остальные все верно. А с той стороны все проверено?
Nikolas2032
28/11/2015 17:36
3ada писал:
С той только предохранитель сдох. Поменял на 3А
ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 17:38
Что за компонент под J1? тоже погорел не видно теперь.
3ada
30/11/2015 11:14
Под J1 резистор нулевой (000). У меня тоже он был погоревший. Благо был второй увлажнитель. с него все детальки переписал. Так он зараза потом тоже вышел из строя (но его уже восстановил). А вот в первом вышла из строя еще и плата управления - ее уже не стали делать.
Nikolas2032
30/11/2015 16:06
3ada, огромное спасибо Вам!
Буду чинить.
simsalabim
09/12/2015 12:26
3ada, Nikolas2032, Аналогичная проблема с тем же блоком питания. Нашел, что сгорела одна из обмоток на дросселе и диодный мост, заменил на дроссель из компьютерного БП, диоды на аналог, не помогло. Подскажите на сколько корректно должен работать дроссель с отличными от установленного производителем характеристиками, а так же в какую сторону копать дальше, отпаивать все и звонить?
simsalabim, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Alex@nder
26/01/2016 16:28
Кто подскажет номинал резистора J1? И R10 тоже не могу рассмотреть замерил 1,3 МОм
Alex@nder, равнодушие
3ada
26/01/2016 17:51
Кто подскажет номинал резистора J1? - резистор с обозначением 000.
Alex@nder
27/01/2016 13:22
Вскрыл я это Г и что я вижу??? Обратите внимание на диодный мост, разве так может быть??? Клиент утверждает что ничего и никто не трогал.
Alex@nder, так.
yarik1981
21/10/2017 18:00
Nikolas2032 писал:
Спасибо огромное!!!
R10 - 470 Ом ,R13 - 47 Ом , R24 - 0.56 Ом, микросхему поставил SG6848Т , заменил 4 диода моста , оптопару, транзистор и девайс ожил
yarik1981, равнодушие
Rocksolaan
28/03/2018 15:20
Ребята, скажите хотя бы примерно, какое противление должно быть на банке 47 мкФ. Спасибо!
PS: Тут 126 Ом...
PPS:Если помните, сообщите номинал предохранителя. Этот разлетелся, "не оставив следов" ))
СПАСИБО!
Rocksolaan, равнодушие замешательство
Rocksolaan
28/03/2018 18:05
Ну-ну, не так все кисло )))
Выпаял транзистор - все стало на места (сопротивление). Просто я его незадолго до этого проверял на ESR-метре, и всё было с ним в порядке (сейчас звенит во все стороны).
Ну а с предохранителем что не так? ))) Просто боюсь что 1 А будет мало...
Сергей Шпаков
21/05/2023 21:37
Если напряж. занижены на выходе БП, нужно заменить резист. в цепи истока выходн. каскада. (Он увеличен).
ДОБАВЛЕНО 21/05/2023 21:51
Увеличен его номинал.
