Мясорубка Zelmer 986.87, работает с перебоями. | |||
| Dastinos 01/03/2013 18:29 |
При включении работает с перебоями, с нагрузкой и без, реверс работает плавно.
Подскажите в каком направлении искать неисправность ? |
| xarl 01/03/2013 18:36 |
Dastinos, что сделано-проверено? |
| Dastinos 01/03/2013 18:42 |
Разобрал, механических повреждений нет, смазки достаточно, шестерни целые. Попробую почистить щетки, отпишусь. Вот пока и все. |
| xarl 01/03/2013 19:39 |
И правильно, работай. |
| ДядяЮра 01/03/2013 21:09 |
Dastinos, А Как сам-то переключатель" Реверса" поживает?
В ней ведь движок постоянного тока. |
| slavulena 01/03/2013 21:46 |
Проверь надежность пайки деталей на плате , особенно терморезистора. |
| Dastinos 01/03/2013 22:06 |
И что характерно, периодически нормально работает без перебоев.
А как выглядит терморезистор ? |
| slavulena 01/03/2013 22:21 |
На плате деталей не так много. Слегка понажимай на каждую и смотри на пайку , не появится ли трещина. |
| Dastinos 02/03/2013 16:30 |
Почистил щетки, неисправность не пропала, как была прерывистая работа на "прямом" ходу так и осталась, реверс работает плавно.
Померил напряжение на двигателе, колеблится от 130-230 v. |
| slavulena 02/03/2013 17:58 |
Ты пайку деталей проверил? |
| Dastinos 02/03/2013 18:17 |
Да, вроде нормально все. |
| slavulena 02/03/2013 18:32 |
Возьми паяльник и пройди по всем местам пайки. |
| xarl 02/03/2013 19:02 |
slavulena, уже интересно становится... ![]() |
| Dastinos 02/03/2013 19:14 |
Попробую все пропаять. |
| KRAB 02/03/2013 23:42 |
Если там есть таходатчик ... а он там должен быть ... то ... |
| Dastinos 03/03/2013 16:30 |
Пропайка не помогла, как работала "рывками" так и работает (напряжение на двигателе скачет от 120 до 230), реверс нормально работает без "рывков". Таходатчик, как он выглядит ? |
| shov244 03/03/2013 17:58 |
Беда какая то , вроде бы всё сделал , а нет ... может к мастеру пора , шоб он в других местах U-ние померил , да и отремонтировал . Ведь каждый должен заниматься своим делом . |
| Dastinos 03/03/2013 20:06 |
Да далеко везти в ремонт, но видимо придется. |
| KRAB 03/03/2013 20:31 |
| lipek 05/04/2014 08:27 |
Стандартный дефект. При изготовлении двигателя коряво зделали шахту в которой едит щеточка , на конце шахты почти возле самого коллектора - аусеницы , чистка помагает. попробуйте мож поможет. |
| Rom-Zecs 07/04/2014 09:06 |
а такое видели?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 10:24 http://slil.ru/d/tf/09bd50d8f98ee22f51b4265cc04d00ae/13968548/a4N9U/storage1-6-8-303486/1.JPG вот такое, чет не заливается картинка |
| drimeon 14/03/2015 18:06 |
Была та же проблема, при включении двигатель то разгонялся то замедлял ход, причем это было не постоянно.
Решение: замена конденсатора С7, который включен между ножками 7 и 8 микросхемы. В моём случае было физическое повреждение конденсатора (трещинка возле одной из ножек). |
| xarl 14/03/2015 18:14 |
drimeon, профиль... |
