Мясорубка Zelmer 986.87, работает с перебоями.
Dastinos
01/03/2013 18:29
При включении работает с перебоями, с нагрузкой и без, реверс работает плавно.
Подскажите в каком направлении искать неисправность ?
Dastinos, что сделано-проверено?
Dastinos
01/03/2013 18:42
Разобрал, механических повреждений нет, смазки достаточно, шестерни целые. Попробую почистить щетки, отпишусь. Вот пока и все.
И правильно, работай.
ДядяЮра
01/03/2013 21:09
Dastinos, А Как сам-то переключатель" Реверса" поживает?
В ней ведь движок постоянного тока.
slavulena
01/03/2013 21:46
Проверь надежность пайки деталей на плате , особенно терморезистора.
Dastinos
01/03/2013 22:06
И что характерно, периодически нормально работает без перебоев.
А как выглядит терморезистор ?
slavulena
01/03/2013 22:21
На плате деталей не так много. Слегка понажимай на каждую и смотри на пайку , не появится ли трещина.
Dastinos
02/03/2013 16:30
Почистил щетки, неисправность не пропала, как была прерывистая работа на "прямом" ходу так и осталась, реверс работает плавно.
Померил напряжение на двигателе, колеблится от 130-230 v.
slavulena
02/03/2013 17:58
Ты пайку деталей проверил?
Dastinos
02/03/2013 18:17
Да, вроде нормально все.
slavulena
02/03/2013 18:32
Возьми паяльник и пройди по всем местам пайки.
slavulena, уже интересно становится... улыбка
Dastinos
02/03/2013 19:14
Попробую все пропаять.
Если там есть таходатчик ... а он там должен быть ... то ...
Dastinos
03/03/2013 16:30
Пропайка не помогла, как работала "рывками" так и работает (напряжение на двигателе скачет от 120 до 230), реверс нормально работает без "рывков". Таходатчик, как он выглядит ?
shov244
03/03/2013 17:58
Dastinos писал:
Почистил щетки ... Пропайка не помогла, как работала "рывками" так и работает (напряжение на двигателе скачет от 120 до 230)
Беда какая то , вроде бы всё сделал , а нет ... может к мастеру пора , шоб он в других местах U-ние померил , да и отремонтировал . Ведь каждый должен заниматься своим делом .
Dastinos
03/03/2013 20:06
Да далеко везти в ремонт, но видимо придется.
- шарик, цилиндрик ... короче в ПОИСК - я уже описывал КАК, ЧТО и ЧЕМ менять ...
lipek
05/04/2014 08:27
Стандартный дефект. При изготовлении двигателя коряво зделали шахту в которой едит щеточка , на конце шахты почти возле самого коллектора - аусеницы , чистка помагает. попробуйте мож поможет.
Rom-Zecs
07/04/2014 09:06
а такое видели?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 10:24
http://slil.ru/d/tf/09bd50d8f98ee22f51b4265cc04d00ae/13968548/a4N9U/storage1-6-8-303486/1.JPG
вот такое, чет не заливается картинка
drimeon
14/03/2015 18:06
Была та же проблема, при включении двигатель то разгонялся то замедлял ход, причем это было не постоянно.
Решение: замена конденсатора С7, который включен между ножками 7 и 8 микросхемы. В моём случае было физическое повреждение конденсатора (трещинка возле одной из ножек).
drimeon, профиль...
