эл.мясорубка zelmer 586.5a .замена термистора | |||||
| plut.arh 19/03/2013 18:00 |
в электромясорубке Zelmer Typ 586.5A взорвался термистор (терморезистор) NTC 220D-15 ( номинальное сопротивление 220 Ом при температуре 25 С,ток 1...1,5 А).
термистор стоял последовательно с одним из проводов 220В. последовательно со вторым проводом - стоит обычный предохранитель 2,5А. переменное напряжение 220 В приходит на диодный мост и с моста выпрямленное через два дросселя - на мотор мясорубки. можно ли заменить термистор обычным или самовосстанавливающимся предохранителем ? |
| Сергей Шмелев 19/03/2013 19:44 |
а ты спрашиваешь
ведь отчего то он взорвался ![]() |
| shov244 20/03/2013 00:22 |
| plut.arh 20/03/2013 11:15 |
спасибо! теперь понятно,зачем. а по поводу замены : можно ли вместо одного термистора 220Ом впаять несколько термисторов меньшего сопротивления,включенных последовательно ? или два по 470 Ом,включенных параллельно ?
внутри видны характерные следы попадания жидкости |
| shov244 21/03/2013 09:06 |
| Oralo 08/08/2022 20:49 |
[quote="Сергей Шмелев"]
а ты спрашиваешь
ведь отчего то он взорвался [/quot
Коллеги! прошло много времени , тема та же, но ссылки на покупку этого термистора теперь не актуальны (Польша) Появился аналог JNR15S221L , характеристики термистор 220Ом 3.5Вт 1А 15мм, вроде в NTC 1.5a. Прокатит в мяорубке ![]() |
| Мелиор 08/08/2022 20:56 |
| Oralo 08/08/2022 22:11 |
Почему?Китаез? ![]() |
| Oralo 09/08/2022 05:44 |
Мужик, который их продает, говорит впаял, мсяорубка работает 3й год ![]() |
| xarl 09/08/2022 11:17 |
Oralo, ![]() |
| Oralo 09/08/2022 14:02 |
Заполнил ![]() |
