Кофеварка Zelmer 13Z016 перенапряжение опознать детали
zolta
30/03/2013 23:40
Уважаемое собрание Попала в ремонт кофеварка Zelmer 13Z016 после перенапряжения, только засветка дисплея.На кнопки не реагирует. Разобрал, снял зашитное покрытие платы блока питания и коммутации. Более детально: издохли стабилитроны Z4,Z3,Z2 если можно подскажите номиналы и напряжение на 8 и 9 ноге разьема J1. В цепи 9ноги стоит емкость 100мк*50в. в цепи 8 ноги 100мк*35в. Фото прилагаю, если необходимо могу с большим разрешением С уважением zolta
shov244
31/03/2013 00:48
zolta, в твоем случае (если подсказки не будет) нужно разрисовать плату , согласись что она простенькая , и вычислить свои стабилитроны . В помощь даташиты на микрухи в плате управления , их питание , также питание реле (плохо видно на сколько) . Но что то мне подсказывает , что Z3 и Z4 - защитные , а Z2 здесь http://monitor.espec.ws/section39/topic198255.html ...
zolta
31/03/2013 09:16
Уважаемыйshov244 Спасибо. Схемку я разрисовал свой опус положил для просмотра. У меня получается что Z3 это 24V, а Z2 и Z3 ?????
shov244
31/03/2013 13:33
zolta, по схеме нарисованной тобой все концы разъема понятны ... только вот с 8 ногой задачка . Может плата управления поможет ... что там на ней ? Z4 действительно на 24В и проверь номинал С2 ...
zolta
31/03/2013 14:18
По поводу 8ноги у меня тоже сомнения. Плата управления на работе, а плату коммутации брал домой, чтобы снять компаунд. На 8 ноге 22,8в.я подал питание 24в. на вых моста. По поводу стабилитронов Z4=24v, Z3=6.8v (на корпусе с55 6v8) Z2- синее кольцо У Z5 такое же промерял =5,1в. так как они стоят на одной плате думаю что одинаковые. хотя не факт. С уважением. улыбка
zolta
01/04/2013 21:19
Ну вот получилось, пьем кофе. shov244 огромное спасибо.
Владимер4474
10/10/2013 22:49
Замените на БП деодний мост он обратной сторони плати все проблемы из занево он невидает 24в а дает 13,8в
tgasklit
02/01/2014 10:21
zolta, Здравствуйте! Если не трудно, сбросьте пожалуйста на почту фото в хорошем качестве! У меня Zelmer 13Z015, в ней плата точно такая. При включении запускается помпа, проливает воду, потом мигает нагрев но не греет. Из Вашей схемы видно, что обе релюхи запитаны одним проводом 24в (контроль на 7-м контакте разъема). У меня там 10в, поэтому ни клапан, ни ТЭН не работают.
shov244
02/01/2014 12:39
tgasklit писал:
Зачем нужно фото платы , если она у вас пред глазами ... достаточно одеть очки или вооружиться оптикой и разобраться почему
tgasklit писал:
tgasklit
02/01/2014 13:34
shov244, Спасибо за совет! браво! Просто плата компаундом залита, не видно ни хрена. А один стабилитрон выдрать и так можно, если знать который.
shov244
02/01/2014 15:48
tgasklit писал:
tgasklit, а схема на что , которую выложил zolta ? Не понимаю , что тут сложного ... плата пред глазами , срисованная схема благо тож имеется ... Иль ты ждешь , чтоб пальчиком ткнули ?
tgasklit
02/01/2014 16:49
shov244, Ничего я не жду... Очистил свою плату, есть отличия. У меня не запаяны Z3, C6 и C10. И разъем на 2 ноги короче (нет 9 и 8). Фото позже выложу, может кому пригодится. Компаунд оказался силиконом, снялся как чулок улыбка
tgasklit
03/01/2014 08:23
shov244, C2... Респект!
kollj
03/05/2015 13:34
После двух лет работы Zelmer 13Z016, появилась периодическая неисправность при нажатии кнопки варить кофе, начинался крутится кружек и ни чего не происходило, помогало только выключение и включение. Еще через пол года появились следующие симптому - при включении кофеварки кнопкой начинал светится экран и появлялись пентаграммы, после чего экран чуть притухал и пентаграммы пропадали, при нажатие кнопок отрабатывал зуммер, но кофе не варилось. Причина оказалось в емкости С4 (частичное КЗ), она подсаживала весь блок питания. После замены все заработало. Еще при поиске неисправности емкость С2 вместо 0,47 мк, показала 0,31 мк, была заменена раньше, так что как влияло не скажу.
Пару вопросов к специалистам, чем можно залить плату. На сколько это актуально?
tgasklit
03/05/2015 13:46
kollj писал:
Я ни чем не заливал, просто собрал как есть. Уже год работает, окислов нет. Недавно вскрывал - вывел шланг для воды наружу, задолбало бачек доливать...
kollj, улыбка
kollj
31/05/2015 16:00
Очередной вопрос к знатокам. Проработала кофеварка после ремонта пару недель и очередная напасть появилась. Перестала подаваться вода. Насос работал чуть громче чем обычно, но на выходе ни капли воды. Думал насос навернулся. Снять его полностью без полной разборки кофеварки, оказалось делом трудным. После визуального осмотра насоса, решил не разбирать полностью, а проверить трубки высокого давления. И в итоге оказалась у одной из трубок забит металический штуцер полностью накипью. Обслуживания кофеварки до этого проводил, как требовала инструкция. Забита была металлическая вставка внутри трубки, на всю длину. Прочистить удалось с трудом, толстой медицинской иглой (как раз подошла по диаметру). В итоге кофеварка заработала.
Но не так все просто оказалось, во первых не запомнил как подключается трубки к нагревательной емкости. По логике скорее всего без разницы, но хотелось уточнить от насоса куда подключалось к нижнему входу или верхнему (обычно делаю фото, но тут оказалось что как раз этого нет). Вторая напасть когда отключал по очереди трубки и проверял обнаружил под переключателем пара, втулку (фото прилагаю). От куда она выпала не заметил. Если кто то подскажет буду признателен.
На данный момент кофеварка работает, с небольшим дефектом, в ручке для кофе после варки кофе скапливается вода, раньше этого не было.
[/img]
Владимер4474
05/06/2015 23:48
Замените конденсаторы все большей емкости на БП диодный мост тоже замените он управляет реле нагрева и слива воды если на нем нет на выходе 24В.... он неисправен. Плату заливать нечем не надо.После процедуры работает 3 года без проблем глюков больше не наблюдал.
shov244
06/06/2015 00:09
Владимер4474 писал:
Спасибо , добрый человек ... с завтрашнего дня так и буду поступать ! смех
kollj
06/06/2015 21:34
Спасибо за участие. С трубками разобрался и сам, потом еще и видео нашел. https://www.youtube.com/watch?v=yL8JL4DvmNI
Вопрос откуда могла выпасть втулка остается открытым.
По поводу конденсатора. Я бы не рекомендовал сильно его завышать, во первых тогда и все детали нужно менять что бы выдерживали повышеную мощность. Во вторых как раньше писал, родной был чуток "Занижен", видемо на работу не влиял.
kollj
18/07/2015 21:56
вобщем нашел откуда выпала втулка, так что вопрос снят. кофеварка работает.
alexinzaz
25/12/2016 17:36
Моя тоже вечно показывает нагревание, хотя по факту не греется. Измерял напряжение на диодном мосту, показывает 25В. при включении кофеварки слышно как включается реле бойлера и тут же выключается.
alexinzaz, равнодушие
alexinzaz
25/12/2016 19:47
заполнил. Камрады, подскажите, куда глядеть?
alexinzaz
30/12/2016 00:47
Бойлер немного нагревает воду, но более-менее срабатывает только на холодную...
холодная машина: включаем -> срабатывает реле пол минуты-минуту греет воду(крутится кружек) -> выключается реле(обестачивается бойлер) -> перестает крутиться кружек. жмешь варить кофе и тишина....реле уже не включается, кружек крутиться.
гарячая машина: включаем -> срабатывает реле, сразу же выключается и тишина, крутится вечный кружечек.
Насколько я понял то управление релюшкой идет через крайний провод разъема с платы управления. Глянул на плату управления - там микроконтролер. куда глядеть дальше - хз.
Может терморезистор не выдает нужное сопротивление и он считает, что не нагрелся, какое там должно быть сопротивление, кто вкурсе?
