Кухонные весы Siemens mw911p2 не взвешивают. | |||
| NKLL 09/04/2013 15:22 |
После смены батареек весы перестали взвешивать. Часы работают, таймер работает, переключение системы мер работает. В режиме измерения веса весы все время показывают 0. Пробовала закоротить систему на 30 минут. Ничего не изменилось. Хочется отремонтировать любимую игрушку - подскажите, как. |
| мастер-ломастер 09/04/2013 18:08 |
NKLL, а включить- выключить пару раз ![]() |
| NKLL 10/04/2013 11:16 |
Есть кнопка включить/выключить/тара. Никогда не пользовалась функцией включить/выключить,только Тарой. Звучит комично, но я пробовала нажимать на эту кнопку и в режиме весов и в режиме часов, и кратковременно и долго, и по два раза - но весы отключить не смогла. Может, надо волшебное слово или магический ритуал - типа, нажать одновременно на несколько кнопок сразу? |
| KRAB 10/04/2013 12:49 |
| NKLL 10/04/2013 12:59 |
Уважаемый KRAB, предложенный вами метод не работает, может, поможете с инструкцией по данным весам? |
| cybe 10/04/2013 14:24 |
NKLL, у производителя инструкции нету, а в сервисной тока рисунок весов и спецификация на 3 элемента |
| мастер-ломастер 10/04/2013 17:34 |
NKLL, функцию ВКЛ-ВЫКЛ можно симитировать если нет штатного , вытаскивая и вставляя батарейку ![]() |
| NKLL 10/04/2013 20:00 |
Ну, тогда можно считать что да, я неоднократно пробовала вынимать батарейки, меняла их на новые, меняла местами - весы показывают 0 и на нагрузку не реагируют. |
| мастер-ломастер 10/04/2013 20:34 |
NKLL, давайте сначала, почему вы решили сменить батарейки? |
| NKLL 10/04/2013 23:56 |
Я решила поменять батарейки потому что при попытке взвешивания на экране высвечивалось Lo. |
| мастер-ломастер 11/04/2013 17:55 |
NKLL, да тяжёлый случай, мне кажется они вышли из строя до замены батареек., а если попробовать вставить старые батарейки , которые стояли когда высвечивалось LO. |
| NKLL 11/04/2013 18:34 |
теоретически конечно, так могло случиться, но маловероятно. Сейчас при осуществлении давления на весы руками порядка 8 кг 0 переходит в Е.
Если поставить старые батарейки 0 практически сразу переходит на Lo. |
| мастер-ломастер 11/04/2013 18:40 |
NKLL, попробуйте так, вытащить батарейки, и пусть весы постоят несколько дней, потом вставить и посмотреть , если не получится -- в мастерскую.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 19:45 NKLL, может там есть скрыта кнопка RESET( СБРОС), эта кнопка находится в мало заметном месте , и нажимается спичкой например. |
| NKLL 11/04/2013 19:10 |
Спасибо, пойду отстаивать. Отпишусь. |
| mike188 17/11/2019 21:18 |
нужно разобрать весы- " снять заднюю крышку". там есть маленькая платка с резиновой кнопочкой, которая нажимается при открывании весов. Протрите спиртом контактное место кнопки и саму резиновую кнопочку.Все заработает.
Есть еще косяк в этих весах- это когда совсем перестают работать. сгорает линейный регулятор (aat3220igy-3.3-t1) стоит копейки, в любой мастерской если сами не можете , перепаяют за 100 руб. И Ваша любимая игрушка снова в работе. |
| xarl 18/11/2019 10:04 |
mike188, заполняйте Профиль... Тема от 11/04/2013 . |
