Philips GC 8350 самопроизвольно отключается
Султан
20/04/2013 00:35
Доброго времени суток )
Ситуация следующая . В режиме ECO при нажатии на кнопку отпаривания (на самом утюге) , падает напряженке на плате управления до 12 В , тускнеют светодиоды индикации , и при отпускании кнопки отпаривания выключается полностью парогенератор , также иногода он отключается сразу при нажатии на кнопку отпаривания На остальных режимах (средняя и максимальная сила отпаривании) работает более стабильно , но иногда тоже отключатся хотя гораздо реже
Насколько я понял нежим ЭКО отличается тем что напряжение на бойлер подается в момент начала отпаривания и отключается (сразу) после отпуска кнопки
shov244
20/04/2013 01:25
Султан, так вопрос то в чем ?
Султан
20/04/2013 08:56
из за чего он может отключаться ?
Султан, не указан вид техники в заголовке
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Султан писал:
- сломался - нужен мастер ему.
Marsh
30/09/2013 13:55
Уважаемый Султан, не расскажете, чем закончилось дело?
Мою паровую станцию этой же модели постигла та же участь: сначала пару раз она просто отключилась в процессе глажки, но я не придала этому значения, подумала что от перегрева...
Потом я случайно заметила, что у неё самопроизвольно включился и нагрелся утюг, хотя, она была только включена в розетку (я часто гладила и вилку из розетки вынимать было лень), но при этом кнокпка вкл/выкл на самой станции была выключена, был только повернут регулятор темературы на утюге (это меня очень сильно испугало, благо утюг стоял на подставке, ведь мог бы стоять и на доске, тогда бы возник пожар).
Теперь она почти постоянно выключается на максимальном паре минут через 10 после начала глажки, а в режиме эко или среднем отключается почти сразу, после того как захочет сгенерить пар. После таких отключений утюг уже сам не включается, но стоит выключить станцию из розетки и снова включить, не нажимая кнопок на самой станции, как утюг вновь можно включить отдельно от станции поворотом регулятора.
Marsh, пользователю не нужно вдаваться в такие тонкости, нужно только соблюдать инструкцию по эксплуатации, остальное - дело мастера.
Marsh писал:
- отнес на свалку ...
Султан
31/03/2014 13:28
вопрос решен был заменой сетевого конденсатора(уже не помню наминал, большой желтый ) )) и это не раз помогало )))
candyman
18/12/2014 19:35
принесли такой коллеги, конденсатор с обозначением на плате 2002 при номинале 0.68 мкф тестером М890 на пределе 2мкф измеряется как 0.244мкф
