На утюге Philips при нагревании щелкает реле | |||||
kobus 26/05/2013 15:03 |
Добрый день уважаемые форумчане!
Утюг Philips GC 4320 при нагреве начало щелкать реле (поочередно красная с оранжевой лампочкой) Я снял заднюю крышку сильно оплавился и замыкал синий провод от основного шнура. Я обрезал и через клеммник соединил новый провод с хорошим контактом но ситуация не намного изменилась все равно нагревается и срабатывает реле раз через раз. Утюг довольно старый но очень хороший, за 5 лет эксплуатации металлические контакты проржавели. Очень хотелось бы починить, новый хороший утюг стоит не очень дешево. Реле в очень хорошем состоянии и признаков замыкания нет. На фото это серый самый правый провод. Заранее спасибо |
shov244 26/05/2013 15:35 |
kobus 26/05/2013 15:52 |
А что такое нулевка? А отдельно эти контакты нереально где то купить? |
shov244 26/05/2013 16:07 |
kobus 26/05/2013 16:49 |
Попробовал, но стало еще хуже вообще перестал греться, мигает светодиод и все |
shov244 26/05/2013 16:56 |
kobus 26/05/2013 17:59 |
Спасибо большое! Попробовал закоротить коричневый с красным но вообще не пашет, посмотрите пожалуйста на фото (тут все по старому) |
shov244 26/05/2013 18:15 |
KRAB 26/05/2013 20:56 |
xarl 26/05/2013 21:04 |
shov244, добивать до конца надо... |
serega-64 26/05/2013 22:18 |
xarl, А чё добивать то? Сам помрет, там металла на контактах на два понедельника осталось, если наждачкой уже не стер. |
xarl 26/05/2013 22:43 |
serega-64, ты сомневаешься в трактовке "нулевка"? |
shov244 26/05/2013 23:15 |
xarl 26/05/2013 23:23 |
Зачем? |
serega-64 26/05/2013 23:25 |
=ты сомневаешься в трактовке "нулевка"?=
Ну этт как ТС трактовать будет, а я имел ввиду это фото http://monitor.espec.ws/download.php?id=118078 . |
kobus 04/06/2013 17:00 |
Блин пробовал уже по всякому но все равно мигает и не греется утюг (( |
shov244 04/06/2013 23:50 |
kobus, ну слава тебе Господи ... объявился . А то я уже волноваться стал .
Vadiki 02/11/2013 22:31 |
Маленькое дополнение... НИ В КОЕМ случае нельзя зачищать наждачной бумагой контакты!!! Объяснить?
Наждачная бумага - это наклееные на бумагу или тряпку мелкие частицы абразивного порошка - будь то корунда, алмаза, или ещё чего другого.. При работе частицы этого порошка имеют свойство отваливаться... А они НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ! И где и в какой момент окажется частица этого абразива? Поэтому - зачищать подвижные контакты ТОЛЬКО металлом! Таким как ножик, надфиль. Не лезет по толщине надфиль - предварительно уменьши его толщину на точиле. Об этом любой профессиональный электрик знает.... кхм... |
KRAB 02/11/2013 23:59 |
Vadiki 03/11/2013 00:02 |
Я писал про наждачную бумагу, а не про причину! В таком случае ты - ХАМ ТРАМВАЙНЫЙ! |
shov244 03/11/2013 13:40 |
KRAB 03/11/2013 15:59 |
cyberbob 03/11/2013 16:26 |
kobus, ДрАчёвым напильником попробуй,ну или прошивку смени,щас это модно... |
Абдыгаппар 10/12/2013 19:46 |
с начало все клеммы надо пройтись надфилем для хорошего контакта
если мигает и не нагревается, то надо обойти авто-стоп. предварительно проверив на работа-способность тэн. |
