мультиварка BBK MC5111SB ошибка Е3
PiterI
04/06/2013 06:49
При запуске приготовления, в любом режиме меню, выдаёт ошибку Е3. После пропайки платы питания стал выдавать ошибку Е1. Посоветуйте куда лезть ещё? Крышку разобрать не удаётся, что-то мешает.
PiterI, в заголовке кратко укажи проблему http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
PiterI
04/06/2013 07:51
почистил датчик установки чаши, ошибка Е1 исчезла. Но Е3 осталась. Провод датчика идёт в крышку. Что можно сделать?
shov244
04/06/2013 09:12
PiterI писал:
При запуске приготовления, в любом режиме меню, выдаёт ошибку Е3. Посоветуйте куда лезть ещё? Крышку разобрать не удаётся, что-то мешает.
Убедись для начала с датчиком ли проблема - с имитируй его R-ние ...
А вобще , сколько он у тебя показывает ?
PiterI
04/06/2013 10:51
в нажатом положении 97кОм, в отжатом 7,5 Ом.
shov244
04/06/2013 14:03
PiterI писал:
Интересно , чё ты там нажимаешь ?
Что у тебя там стоит концевик или датчик ? Если концевик , то он не нормальный , либо прибор ... Если датчик , то почему в одном положении Омы показывает ... как правило должно быть обрыв .
Если крышку разобрать не можешь - давай фото ... поможем покурочить .
cybe
04/06/2013 15:40
в помойку эту хрень одноразовую! голливудская улыбка
Ну зачем же сразу в помойку.
На экране отображено «Е3». • Почистите механизм регулировки пара, если проблему не удалось разрешить, обратитесь
в сервисный центр.
cybe
04/06/2013 23:07
xarl, неужели берёшься за бибикеи и прочие эленберги? мне за пузырь в падлу такое делать подшучивать, дразнить
shov244
04/06/2013 23:38
cybe, похоже ты по ремонту стиральных машин ниже милек не опускаешься ... Indesit, Zanussi для тебя не бренд ? хммм...
PiterI
05/06/2013 01:48
Датчик находится визу под кастрюлей, он один в этой хрени. Следит за наличием кастрюли(нажатие) и еще за чем-то, что и даёт ошибку Е3. даю фото крышки.
cybe
05/06/2013 07:45
shov244, BBK - это наверно совместное пр-во занусси с Индезитом? голливудская улыбка посмотри хотя бы цену http://nbch.utinet.ru/dom/electrocooker/bbk/mc5111sb/82067/ скока возьмёшь за ремонт?
PiterI
05/06/2013 08:03
Ремонтировать придётся по любому. Пока лежала и ждала своей очереди на ремонт закончилась гарантия, производитель актировать не желает. Вот бьюсь с ней, клиенту не докажешь, что аппарат нужно на помойку. Раз сдавал по гарантии, вот и делайте.
cybe
05/06/2013 08:06
PiterI, xarl же подсказал про ошибку!
cybe, Вадим, давно отказался от мелкой, кроме микровеек. улыбка
cybe
05/06/2013 08:26
Юра, в принципе, я не против если оплачивают (допустим дорого сердцу) улыбка , ну а ТС сам попал на гарантию равнодушие
Вот это меня удивило больше всего: выполняют гарантийный ремонт, не имея даже инструкции пользователя...
shov244
05/06/2013 08:32
cybe писал:
Да знаю скоко стоит ... 2 - 3 аналогичных девайса равны одной ст. машины . У меня это не спешный ремонт с ковырянием в носу не много времени убивает ... одобрение
PiterI
05/06/2013 09:16
Просушил датчик феном, заработал запуск из меню, но после окончания варки вместо того чтобы переключиться в режим подогрева опять выскакивает Е3. Чётр, у меня башка скоро лопнет! сумашествие
cybe
05/06/2013 09:34
Чудной
xarl писал:
в сервисный центр.
Alexey1313
16/09/2013 20:03
Товарищи, подскажите, кто знает, как же все-таки добраться до этого датчика давления который в крышке!!!!Оч надо!!!
Alexey1313, так он же в крышке.
Alexey1313
17/09/2013 11:06
так я не могу её вскрыть!!!!к нему же идут 2 желтых провода?как можно его имитировать? подскажите, кто знает...
Driver_NSK
11/11/2013 17:06
Полагаю, ошибка Е3 одинакова для всех мультиварок. Во всяком случае схемы у них отличаются незначительно.
В нашем случае ошибка Е3 означала обрыв термодатчика в крышке. Вскрытие показало, что так и есть. Он просто рассыпался. Замена датчика решипа проблему.
