Вытяжка Bosch DWW09E850 /02, определить номиналы резисторов. | |||
| Krokot 09/07/2013 10:24 |
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Пришла в ремонт данная вытяжка с взорванной платой управления галогенками. Подскажите, пожалуйста, номиналы сопротивлений. Заранее благодарен. |
| xarl 09/07/2013 15:02 |
Krokot, в заголовке кратко укажи проблему
http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| cybe 09/07/2013 16:05 |
Krokot, не проще ли будет подобрать в магазине другой преобразователь? Хотя даже не представляю для чего там 4-х проводное управление.... |
| shov244 10/07/2013 23:34 |
Krokot, плата управления полностью рабочая ? Сигнал на включения ламп имеется ? |
| Krokot 11/07/2013 20:59 |
Плата управления полностью рабочая. |
| cybe 11/07/2013 21:57 |
| shov244 11/07/2013 23:45 |
Почему я так спросил , просто не вникая в схему увидел , что дорожка на разъёме одна задета ... Вижу 4 выхода из этого положения : 1. Собрать макет , перерыть аналогичные схемы и подбором востановить имеющую . 2. Поставить другой преобразователь , как советует cybe и привязать его к схеме управления . 3. Поставить другой преобразователь , а включение сделать отвязав от схемы управления . 4. Можно не ставить преобразователь , т. к. имеются галогенки на 220 В , включение сделать отвязав от схемы управления . Правда по 3 и 4 нужно сделать включение от одной кнопки , чтобы не нарушать эстетику панели ... |
| Krokot 15/07/2013 11:29 |
Всем спасибо за помощь. Вытяжка заработала. Поступил как посоветовал в предыдущем посте shov224, пункт 2. |
