Digital Remote Control Switch AYK038S, некорректно работает | |||
| CCND 11/07/2013 14:35 |
Это дистанционное управление светом.
Заказано с Китая. Называется: Digital Remote Control Switch Model: AYK038S Проработало год и начало немного подглючивать, Имеет 3 равнозначных канала управления светом. Через год эксплуатации стало подглючивать: если сначала включать 2 любых канала то все норм, но если после это попробовать включить одновременно 3-й то он не включится, причем разницы в какой последовательности и какие именно каналы включать первыми нет. Кондеры поменял, диоды проверил, эффекта нет. Релюшки звонятся одинаково. Завтра транзисторы новые куплю поставлю, но звонятся в схеме они одинаково, так что скорее всего живые. Может кто сталкивался с этой проблемой или схема есть? На микрухе нет маркировки, моих знаний определить на глаз что это не хватает фото девайса прилагаются второе фото с отпаянным радиомодулем |
| xarl 11/07/2013 15:15 |
CCND, тему оформи по правилам. |
| CCND 11/07/2013 15:48 |
Поправил, вроде все соответствует |
| xarl 11/07/2013 16:10 |
CCND, еще поправил...
Метод бульдозера не приветствуется. Начинать надо с питания, в статике и в динамике. |
| CCND 12/07/2013 07:43 |
xarl, Вы конечно же правы, надо включать мозги, какой бы просто схема на первый взгляд не казалась
Питание на схему приходит через дроссель на диодный мост со стороны подключения нуля и через резистор и большой синезеленый элемент(маркировка CBB21x 135J250v) очень похожий на конденсатор(мультиметр показывает 0,5 мкф), стоящий параллельно с резистором с другой стороны. Когда схема находится в дежурном режиме, напряжение на выходе моста 13в при включении одного канала(не важно какого) напряжение падает до 9в, 2-го до 6, при попытке включить 3-й канал опускается до 4,5в и судя по всему на 3-й просто не хватает. Никогда не видел такого блока питания для устройства если честно Резистор целый Подскажите плз, CBB21x 135J250v это конденсатор(гугл тихо матерится иероглифами при поиске, но по обрывкам английских фраз местами похоже что кондер)? Если да то какая должна быть емкость номинальная? он единственный вроде, на что еще грешить можно... |
| xarl 12/07/2013 08:42 |
CCND, личка. |
| CCND 12/07/2013 14:19 |
Решилось заменой вышеуказанного конденсатора
как сделать тэг РЕШЕНО не разобрался Просьба к модератору поправить |
| Mixallog 05/09/2016 16:50 |
Всем привет, вроде в тему попал.
Конечно, можно сказать проще такую копеечную вещь выкинуть, но попытка не пытка. Заказал я похожий девайс с алика. включаю-не работает. точнее один канал включен, реакции на пульт нет. Разбираю, слушаю выход радиомодуля на плате. при нажатии на кнопки пульиа, реакция есть. значит не он. выпаиваю ключики на релюхи, не проходит. на базе одного ключа висит 5 вольт. на двух других тиштна. проверил всю мелкую рассыпуху на плате, все в норме. Проблема в том, что на плате две микрухи. атмел 24С02N, а вторую добрые китайцы затерли. А сигнал с радиомодуля идет на затертую микруху, и ключи коммутируются этой же микрухой. Может кто сталкивался, или на вскидку может определить, что за микруха, помогите плиз. Прикладываю фото. Если открыть в полный размер, а написал обозначения ног, и что на них есть. ![]() |
| xarl 05/09/2016 17:08 |
Mixallog, ![]() |
| Mixallog 05/09/2016 18:17 |
xarl, Я что-то не так сделал? |
| Yuritsh 05/09/2016 18:58 |
| Mixallog 06/09/2016 11:01 |
пихал в программатор, ничего не считалось.
хотя может совсем труп. |
