Радио в душ.кабине - ищет только последнюю станцию | |
| JDS1 24/07/2013 22:01 |
Всех приветствую на форуме
Прошу помочь в решении проблемы: имеем душевую кабину с радио. Довольно им пользовались т.к. были проблемы с розеткой в ванной комнате. Сегодня подключил, включил радио и немного расстроился. Сначала опишу алгоритм работы радио: при включении раньше вообще включалась начальная волна без поиска (допустим 87.0). Затем нужно было нажать кнопку Tune и нашлась бы первая волна. При следующем нажатии - следующая, и так до конца. Дальше играла бы последняя станция до тех пор, пока не нажмешь кнопку Rst (Reset). Но на сегодняшний день при включении сразу включается последняя волна. При нажатии кнопки Rst слышно, как приёмник быстро проходит все станции и доходит до последней, т.е. как-будто кнопка зависла в нажатом состоянии. Я разобрал блок управления, проверил кнопки - всё исправно. При нажатии цепь замыкается, при отпускании кнопки - размыкается. Другие кнопки тоже проверил - алгоритм аналогичный. Механически тоже всё ок - не западает и т.д. Само устройство (помимо радио есть другие функции) состоит из двух плат. Дорожки протёр, разрывы между ними прочистил - эффекта ноль
Я конечно не мастер, но с паяльником немного умею обращаться, с мультиметром тоже. Так что надеюсь на подсказку - в каком направлении копать Спасибо. |
| xarl 24/07/2013 22:40 |
Предлагаю альтернативу - брать в кабину iPhone.
Копать ничего не надо, надо вычислить неисправность. |
| viktor_ramb 25/07/2013 01:24 |
JDS1, неплохо бы измерения сделать для поиска неисправности. |
| KRAB 25/07/2013 07:54 |
JDS1, в душе - моются, а не радио слушают ... а если так нужно - к Мастеру! |
| JDS1 25/07/2013 09:38 |
Айфон, не вариант Тут кнопочку нажал и радио играет.
viktor_ramb, какие именно измерения? KRAB, к Мастеру - это к какому-то определённому человеку?
Я вот что подумал. При нажатии кнопки видимо подаётся импульс и сигнал идёт на какой-то прерыватель-счетчик. А если он постоянно в замкнутом состоянии, то и получится такая ситуация как у меня. |
| KRAB 25/07/2013 11:37 |
Нихрена все не так ... я же сказал - к Мастеру ... |
| JDS1 25/07/2013 12:46 |
Кто этот Мастер то? Или в смысле найти мастера по ремонту техники? |
| KRAB 25/07/2013 14:53 |
именно так - найди мастера |
