Стабилизатор напряжения TVR-2000VA срабатывает защита | |||
| adri 29/07/2013 16:11 |
Стабилизатор напряжения TVR-2000VA релейного типа, собран на двух микросхемах LM324 , 4-х реле и автотрансформаторе.
Схема аналогична Luxeon AVR 500UA При включении в сеть загорается и моргает светодиод ЗАДЕРЖКА , преклацивают реле и загорается диод ЗАЩИТА. напряжения на выходе нет. Проверил : методом выпайки все реле, диоды, транзисторы, заменил микросхемы , проверил на ESR все литы, напруги на выводах автотрансформатора почти соответствуют величинам указанным на плате, Кто сталкивался в ремонте с подобными аппаратами подскажите , что еще посмотреть?? |
| xarl 29/07/2013 16:54 |
adri, в заголовке кратко укажи проблему. |
| viktor_ramb 29/07/2013 22:54 |
adri,
Напруги с автоТС проверь тщательнее - было как-то витковое в ТС, напруга на выходе была завышена и автоматика вырубала выход как аварию, а сам ТС от виткового заметно разогревался только через полчаса! |
| adri 19/08/2013 15:29 |
Подключил автоТС без нагрузки, напруги не завышены но после трех часов работы транс нагрелся до 40* , это так и должно быть у китайских трансов или это межвитковое ??? |
| serega-64 19/08/2013 17:18 |
adri, = после трех часов работы транс нагрелся до 40* , это так и должно быть у китайских трансов или это межвитковое ???=
Нормальная температура для китаёзы, при межвитковом разогревается за 30 секунд. |
| adri 19/08/2013 17:28 |
Спасибо, значит буду копать плату.. |
| mediaservice 06/09/2013 21:18 |
Фото платы в студию.
Там должны быть подстроечники - уплыли опорные напруги как вариант. Насчет релюшек - заменили не новые что ли или старые местами меняли ? |
| кошмар 24/11/2013 01:03 |
Там 2микросхемы , реле получают команду Lm324 . |
| KRAB 24/11/2013 13:35 |
кошмар, проспись ... |
| wovan 01/11/2015 15:53 |
Была точно такая же проблема. Решилась заменой подстроечных резисторов. И заменил конденсатор по питанию 12вольт, были пульсации, проверял осцилографом, поставил 6800/ 35v. |
| xarl 01/11/2015 19:12 |
wovan, профиль... |
| mediaservice 22/11/2015 20:44 |
вместо 470 или даже 200 мкф ? Так кондер вышел дороже самого стабилизатора ))) |
| KRAB 23/11/2015 15:00 |
Тупишь?! ![]() |
| WATCHFUL 23/11/2015 17:57 |
mediaservice, Интересно из какого материала конденсатор 6800х35в, если его цена 1144UAN или 3104,94р.(именно столько стоит стабилизатор) http://tehno-dom.in.ua/p78536314-forte-tvr-2000va.html . |
| mediaservice 23/11/2015 22:18 |
А по делу - Forte самые дешевые стабы , но когда ломаются - то лучше сразу в мусорник.Чинить то да можно , но заказчик потом хватается за сердце от того что пол стаба нужно поменять.Из недавнего
Вот такое убогое содержание форте , обратите внимание на заводское соединение реле.Обратите внимание на крутое тонированное реле ЛОЛ
А вот результат тонировки
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:24 |
| WATCHFUL 24/11/2015 21:25 |
mediaservice, Да, чисто эксклюэив, даже добавить нечего . А кондёр 6800х35в все-таки из чего по такой цене Тр-р на вид ничего, медь наверное. |
| Phursov 07/01/2025 02:48 |
Такая же проблема на svr-2000va.Залип контакт на одном из реле-щелкает а не подключает понижающую часть обмотки.Поправил, работает, но лучше конечно заменить |
| xarl 07/01/2025 08:34 |
Phursov, .... ![]() |
