Кофемашина Melita Solo, залита водой мельница... | |||
| Pavel Def 26/08/2013 17:36 |
Ребята, помогите!
Жена случайно вылила в мельницу около полустакана воды. Ничего не включал, частично разобрал и поставил на три дня сушиться... В результате все работает, мельница крутиться, а кофе не мелет - зерна не проваливаются, катаются по поверхности. Видать забилась внутри, надо чистить, а как разобрать и вынуть мельницу не пойму - снял заднюю стенку и уперся в электронный блок. Как снять остальную пластмасску не пойму. Машина новая почти... |
| shov244 26/08/2013 23:06 |
