Мультиварки Polaris PMC 0512AD и Redmond RMC-M4502
TRIPLEX
13/11/2013 09:31
Пришла мультиварка Redmond, дисплей светится (часы, питание от батарейки), а на кнопки никакой реакции. Плату БП всю просмотрел, ничего не нашёл. Потом вдруг ШИМ рванула не понятно с чего. Заменил её и оборванные резюки R22, R21, R51, стабик ZD2, 2 кондёра по пит (подсохшие были).
Аппарат не заработал. Всю плату перерыл, ШИМ ещё раз менял. Хоть убейся об стену.
Вчера принесли Polaris. Та же плата и тот же косяк, не пашет.
Что за байда с ними?
Термопред. естесна проверил, не в обрыве. Питание до ШИМ доходит.
shov244
13/11/2013 09:43
TRIPLEX писал:
Не надо ... ШИМ какой ?
TRIPLEX
13/11/2013 09:43
THX203H
Q8 BRS8050
TR3 BT131
Q10-11 BRS8050
TR4 BT134
Q7, Q5 BR9014
shov244
13/11/2013 10:13
TRIPLEX, вот тебе тема , а там бп схема ... у тебя такая или другая ? http://monitor.espec.ws/section28/topic213230.html ... аналоги там есть .
Если схема другая , то разрисуй и выложи на обозрение ... другим поможешь . Вторичку проверял ?
mehanik93
20/11/2013 10:51
TRIPLEX, а МЕГОМНЫЙ резистор, в первичке шим тоже ??? R22, R21, R51 каких номиналов?
TRIPLEX
20/11/2013 11:57
21 - менял, 4мом поставил (родной 3,9мом)
22 - 1ом
51 - 1ом
TRIPLEX
25/11/2013 15:31
Пришла новая партия THX203H , обе мультиварки ожили
У первой партии THX203H, ноги были матовые. со второй партии ноги блестящие. Имейте ввиду если что... подмигивание хотя может мне такие попались
mehanik93
26/11/2013 10:11
TRIPLEX, платы отличаются -только распайкой силового провода.
jondanger
19/12/2013 18:11
Таже проблема как и у TRIPLEX,решилось заменой THX203H и резистора R21( был обрыв) заменил его 2 мя ресисторами,по 1 мОм,соеденив их последовательно, но мощьность у них по 0,125 вт,и все заработало,скажите такая мощьность не будет проблемой?
shov244
19/12/2013 21:27
А чо проблема поставить родной ?
jondanger
19/12/2013 21:52
а нет у меня в наличии,
mehanik93
20/12/2013 08:36
jondanger, мощность не будет проблемной для этой - цепи ! Хоть кило ватный, рядом поставь и проводами запаяй смех
jondanger
20/12/2013 11:54
спасибо большое всем
Wladik-4
19/04/2014 16:35
Была таже проблема. Поменял ТНХ203Н результат нулевой. Потом где-то (сейчас уже не помню форум) прочитал, что номинал 3,9Мом изначально с завода завышен. По даташиту стоит 2,2Мом. Поменял резюк и всё заработало. Впаял ту что стояла микру и тоже работает. Резюк 3,9Мом не пробит.
Wladik-4 писал:
- а такого и быть не может!
Wladik-4
20/04/2014 13:38
А вот хочеш верь хочеш нет. Включаю в сеть тишина. (после того как новую впаял). Только тестером прикоснулся к 1 и 3 ноге померять, о чудо работает. Выключаем из розетки, через мин включаем тишинааа. Сново пытаемся померить напряжение между 1 и 3 ногой и опять стартует и работает пока из розетки не выключиш. Это о чем говорит? Кстати схемку этого устройства накарябал когда делал, если надо выло
Rom-Zecs
20/04/2014 15:22
А этот резюк один или составлен из 2х?
А еще можно подозревать утечку кондера или не смытый флюс
- верить в пробой 3,9 МОм - удел ИДИОТОВ ! улыбка
mehanik93
22/04/2014 10:59
Wladik-4, там дроссель L4 думаешь для чего - таким образом включен , ты прибором стартуешь микруху ! улыбка
Wladik-4
22/04/2014 23:28
Вот схема может кому пригодиться.
hippel
29/05/2014 23:25
Приветствую!
Polaris PMC 0517AD поставили на горячую комфорку, прогорело дно, КЗ по контактам тэна. Естественно плата вся "черная", есть даже место, где отслоились дорожки. Тестировать ее смысла не вижу совсем. Может кто знает, где можно заказать такую плату в сборе?
Буду очень признателен улыбка
Страдают жена и дети рёв в три ручья рёв в три ручья
ponitech
30/05/2014 13:20
hippel,
http://masterovoj-ok.tiu.ru/g4406940-polaris-0517ad
hippel
30/05/2014 15:59
ponitech писал:
hippel,
Спасибо!
