Утюг BORK IR NWV2822SI | |
| Avia1966 21/11/2013 16:24 |
Разобрал его сгорел термо предохранитель заменил но нагрева нет может не так подключил помогите подключить контакты. |
| serega-64 21/11/2013 17:32 |
Avia1966, Разрисовывать надо было, а так ХЗ, не каждый день утюги приносят. ![]() |
| NikolaiMalaxov 21/11/2013 18:54 |
Avia1966, а у термо предохранителя много контактов? |
| cyberbob 21/11/2013 18:56 |
Avia1966, Тут Цешку хотя бы надо,а так только гадать.. |
| Avia1966 21/11/2013 19:14 |
Посмотрите фото подключал так красный с платы + красный с тена + синий на L коричневый + чёрный с платы на N земля с землёй жёлтый с платы + белый с тена. У термо предохранителя 2 контакта но есть ещё датчик температуры который стоит на подошве и соеденяется с чёрным разъёмом. Ток вот при включении в сеть индикатор повер горит при нажатии кнопки температура светодиоды загораются но нагрева нет. |
| Сергей92 21/11/2013 19:31 |
А без электроники тэн греет? |
| Avia1966 21/11/2013 19:38 |
да тен целый. |
| Сергей92 21/11/2013 19:41 |
Avia1966, пишите так, что ничего не понятно куда и чего... А вообще если плата имеет только два провода (не считая земли), то я осмелюсь предположить, что она включается вразрыв нагрузке.
Единственное непонятно как получает питание схема при коммутации реле. Так что думаю там не два провода. ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:42 Если бы я покрутил плату в руках (что называется вживую...), а так - только предположения ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:56 Да, а что там за обугленный контакт возле микросхемы? Или показалось... |
| Avia1966 21/11/2013 20:06 |
Это показалось там всё чисто а с платы выходит 3 провода красный чёрный и жёлтый но жёлтый это не земля. Между жёлтым и черным стоит конденсатор маркировка 103 2KV. |
| Сергей92 21/11/2013 20:07 |
Короче смотри: реле коммутирует тэн. От него и пляшем. Надо разобраться где силовые контакты, а где управляющие. Один из них (силовых) идёт на тэн, другой - сеть (L).
А третий провод - общий с платой и тэном - сеть (N). Вот и всё... |
| Avia1966 21/11/2013 20:36 |
Всё только для вас добавил второй архив. Ну а про реле подумаю.Смотрите фото. |
| Сергей92 21/11/2013 20:47 |
Красный соединяй с сетью (L) и с красным тэна.
чёрный соединяй с сетью (N). жёлтый соединяй с белым тэна. |
| Avia1966 21/11/2013 20:59 |
Всё так и подсоединял жёлтый идёт на реле через сдвоенный конденсатор и чёрный провод. Хотелось бы увидеть эту плату в оригинале а то кажется что кто то в ней уже копался. |
| Сергей92 21/11/2013 21:17 |
китайцы в ней копались ![]() |
| Avia1966 21/11/2013 21:58 |
Вполне вероятно. Ну сделать можно? |
| Сергей92 21/11/2013 22:02 |
Сделать можно всё. Было бы желание. А что вас привело к принятию такого решения? |
| Avia1966 21/11/2013 22:40 |
Да просто жалко выбрасывать. А вось ещё и послужит. |
| Сергей92 21/11/2013 22:50 |
Я имел ввиду " кажется что кто то в ней уже копался." |
| Avia1966 21/11/2013 23:18 |
Уж больно криво припаян сдвоенный кондёр к нижней части платы. |
| Сергей92 21/11/2013 23:42 |
Да всё там нормально. |
| Avia1966 22/11/2013 00:39 |
Но ведь не работает на жёлтом проводе нет напряжения. |
| Сергей92 22/11/2013 01:02 |
а релюха не залипла? На управляющие реле 12 V идёт? |
| Avia1966 24/11/2013 11:50 |
Ещё бы найти информацию на это реле. |
| shov244 24/11/2013 12:19 |
Avia1966, не мучайся , обратись к хорошему электрику за помощью . |
| Сергей92 24/11/2013 13:38 |
Avia1966, нахрена чёт искать-то? подай на управляющие 12в и тестером посмотри состояние силовых контактов... ![]() |
| Avia1966 24/11/2013 13:59 |
Без нагрузки плата работает как только подключаю тен так на жёлтом проводе 0v. Пробывал так же простой лампой тоже самое тен 100% рабочий. |
| Сергей92 24/11/2013 20:06 |
может всё дело в реле? ты тестером пробовал как я писал? |
| cyberbob 24/11/2013 20:40 |
Сергей92, Да откуда у него тестер?Тут пока руки или утюг не отгорят... ![]() |
| serega-64 24/11/2013 22:00 |
Сергей92, cyberbob, Отстаньте от ТС, не видите - яму и так плохо! В трёх соснах заплутал. ![]() |
| Сергей92 24/11/2013 22:22 |
serega-64, я тож так думаю... |
| Avia1966 27/11/2013 15:17 |
Всем спасибо за советы а с тестором я дружу проблемма действительно была в реле заменил всё работает. |
