Утюг BORK IR NWV2822SI
Avia1966
21/11/2013 16:24
Разобрал его сгорел термо предохранитель заменил но нагрева нет может не так подключил помогите подключить контакты.
serega-64
21/11/2013 17:32
Avia1966, Разрисовывать надо было, а так ХЗ, не каждый день утюги приносят. смех
NikolaiMalaxov
21/11/2013 18:54
Avia1966, а у термо предохранителя много контактов?
cyberbob
21/11/2013 18:56
Avia1966, Тут Цешку хотя бы надо,а так только гадать..
Avia1966
21/11/2013 19:14
Посмотрите фото подключал так красный с платы + красный с тена + синий на L коричневый + чёрный с платы на N земля с землёй жёлтый с платы + белый с тена. У термо предохранителя 2 контакта но есть ещё датчик температуры который стоит на подошве и соеденяется с чёрным разъёмом. Ток вот при включении в сеть индикатор повер горит при нажатии кнопки температура светодиоды загораются но нагрева нет.
Сергей92
21/11/2013 19:31
А без электроники тэн греет?
Avia1966
21/11/2013 19:38
да тен целый.
Сергей92
21/11/2013 19:41
Avia1966, пишите так, что ничего не понятно куда и чего... А вообще если плата имеет только два провода (не считая земли), то я осмелюсь предположить, что она включается вразрыв нагрузке.
Единственное непонятно как получает питание схема при коммутации реле. Так что думаю там не два провода.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:42
Если бы я покрутил плату в руках (что называется вживую...), а так - только предположения
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 20:56
Да, а что там за обугленный контакт возле микросхемы? Или показалось...
Avia1966
21/11/2013 20:06
Это показалось там всё чисто а с платы выходит 3 провода красный чёрный и жёлтый но жёлтый это не земля. Между жёлтым и черным стоит конденсатор маркировка 103 2KV.
Сергей92
21/11/2013 20:07
Короче смотри: реле коммутирует тэн. От него и пляшем. Надо разобраться где силовые контакты, а где управляющие. Один из них (силовых) идёт на тэн, другой - сеть (L).
А третий провод - общий с платой и тэном - сеть (N). Вот и всё...
Avia1966
21/11/2013 20:36
Всё только для вас добавил второй архив. Ну а про реле подумаю.Смотрите фото.
Сергей92
21/11/2013 20:47
Красный соединяй с сетью (L) и с красным тэна.
чёрный соединяй с сетью (N).
жёлтый соединяй с белым тэна.
Avia1966
21/11/2013 20:59
Всё так и подсоединял жёлтый идёт на реле через сдвоенный конденсатор и чёрный провод. Хотелось бы увидеть эту плату в оригинале а то кажется что кто то в ней уже копался.
Сергей92
21/11/2013 21:17
китайцы в ней копались смех смех смех
Avia1966
21/11/2013 21:58
Вполне вероятно. Ну сделать можно?
Сергей92
21/11/2013 22:02
Сделать можно всё. Было бы желание. А что вас привело к принятию такого решения?
Avia1966
21/11/2013 22:40
Да просто жалко выбрасывать. А вось ещё и послужит.
Сергей92
21/11/2013 22:50
Я имел ввиду " кажется что кто то в ней уже копался."
Avia1966
21/11/2013 23:18
Уж больно криво припаян сдвоенный кондёр к нижней части платы.
Сергей92
21/11/2013 23:42
Да всё там нормально.
Avia1966
22/11/2013 00:39
Но ведь не работает на жёлтом проводе нет напряжения.
Сергей92
22/11/2013 01:02
а релюха не залипла? На управляющие реле 12 V идёт?
Avia1966
24/11/2013 11:50
Ещё бы найти информацию на это реле.
shov244
24/11/2013 12:19
Avia1966, не мучайся , обратись к хорошему электрику за помощью .
Сергей92
24/11/2013 13:38
Avia1966, нахрена чёт искать-то? подай на управляющие 12в и тестером посмотри состояние силовых контактов... улыбка
Avia1966
24/11/2013 13:59
Без нагрузки плата работает как только подключаю тен так на жёлтом проводе 0v. Пробывал так же простой лампой тоже самое тен 100% рабочий.
Сергей92
24/11/2013 20:06
может всё дело в реле? ты тестером пробовал как я писал?
cyberbob
24/11/2013 20:40
Сергей92, Да откуда у него тестер?Тут пока руки или утюг не отгорят... улыбка
serega-64
24/11/2013 22:00
Сергей92, cyberbob, Отстаньте от ТС, не видите - яму и так плохо! В трёх соснах заплутал. смех
Сергей92
24/11/2013 22:22
serega-64, я тож так думаю...
Avia1966
27/11/2013 15:17
Всем спасибо за советы а с тестором я дружу проблемма действительно была в реле заменил всё работает.
