Пылесосы Philips FC9081, 9082, 9083, 9084, 9086 (кнопка вкл) | |||||||
| kitwe 28/11/2013 08:06 |
На данной серии пылесосов установлена часто ломающаяся кнопка китайского производителя NOVA KAN-J4-8 (фото прилагается).
Ссылка на спецификацию производителя (стр. 5) - http://www.novaele.com/NOVA2012s.pdf Изготовитель пылесосов при этом предлагает вместо перепайки дешевой китайской кнопки купить новую плату за 1200-1300р . Поиск по просторам нашего интернета (кнопки и аналогов) результатов не дал. Колхозить и присобачивать другие кнопки на корпус пылесоса не хочется.
Есть ли аналоги? Если кто сталкивался поделитесь опытом как вышли из этой ситуации? |
| shov244 28/11/2013 11:18 |
kitwe, можно попробовать отремонтировать ... с нормальными руками это получается . А если хочется купить новую , то нужно искать её по другим бытовым приборам . Вот , как пример http://www.nord-remont.ru/sale/44/_p9_aview_b1976763 ... ну или зайдите в СЦ , если конечно не на Северном полюсе живете . |
| kitwe 28/11/2013 11:49 |
Кнопка подгорела снизу, ремонту не подлежит. С такими ножками (ножки несущие) как у этой кнопки нет других кнопок. Живем конечно южнее северного полюса, но чето не доезжают они до нас).
Из той же серии но не впаяешь http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1956 |
| shov244 28/11/2013 12:06 |
| kitwe 28/11/2013 12:37 |
shov244, см выше
.... Колхозить и присобачивать другие кнопки не хочется.... |
| shov244 28/11/2013 12:56 |
kitwe, ладно могу понять , что не хочешь колхозить (про другие кнопки вообще молчу) , но ведь можно оставить ноги этой не работающей , а всё остальное (корпус , ламели) перекинуть с новой ... Ну возьми ты на конец 3 штуки новых и сделай то , что тебе надо ... потратив кровных 180 рэ . Или опять , что то не так ? |
| kitwe 28/11/2013 13:08 |
shov244, см выше
...Кнопка подгорела снизу, ремонту не подлежит.... Основание у одной лапы подгорело, хотя мысль конешно хорошая, можно впринципе попробывать. |
| shov244 28/11/2013 23:35 |
Всё зависит от того , найдешь ли ты родную ... |
| ponitech 29/11/2013 04:26 |
kitwe,
а такую поставить нельзя? http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=1956 |
| kitwe 29/11/2013 07:50 |
Судя по фирменной спецификации они продают KAN-J4-19, лапки у нее похоже коротковаты), если подумать о том чтобы согнуть и доработать напильником. |
| Unibob 03/12/2013 23:16 |
. Даже купили в том же магазине, хоть и сами нашли его.
Кнопка KAN-J4 разбирается и устанавливается на место штатной (старая снимается с контактов, выпаивать не нужно). Только при установке платы на место нужно следить, чтобы крышка кнопки не отошла. |
| kitwe 25/12/2013 14:43 |
Всем привет, получил вышеуказанные кнопки из вышеуказанного магазина. Кому интересно, 3 штуки обошлись в 470 рублей со стоимостью пересылки до Н. Новгорода. Сами кнопки по 60р. на сайте. |
