Мясорубка Zelmer 986.84 крутит только в обратную сторону
jower
11/12/2013 17:09
Возникла неполадка с мясорубкой Zelmer 986.84. Поломка проявляется в том, что двигатель вместо оборотов по часовой стрелке делает обороты только в обратную сторону. Функция реверса работает исправно.
Вся механика исправна, смазки хватает.
Видимо проблема в модуле управления (номер платы 986.0020). Мультиметром прозвонил все диоды, транзисторы и резисторы. Нашлось два нерабочих диода 4007, которые я заменил на аналогичные из люминесцентной лампы (обведены красным). Но это не помогло, двигатель все равно крутит в обратную сторону. При проверке мультиметр показывает, что диоды пропускают ток в обоих направлениях. Что любопытно так это то, что при проверке выпаянных диодов (те которые изначально там стояли) мультиметр показывает, что они исправны.
Поэтому прошу помощи разобраться почему не работает мясорубка должным образом.
Шерлок№2
11/12/2013 19:04
Используй в режиме реверса. классно!
slavulena
11/12/2013 20:21
Для начала прозвонил бы переключатель.
jower
11/12/2013 20:33
Проверял. С ним всё в порядке.
meistroisk
11/12/2013 20:44
релюха
shov244
12/12/2013 00:06
jower, проверь , как и советуют реле ... ну и дорожки под переключателем .
jower
12/12/2013 12:00
Всем спасибо за помощь. Мясорубка каким-то магическим способом заработала как надо.
meistroisk
12/12/2013 15:17
не магическим, а отскочили залипшие контакты релюхи, может повториться
jower
12/12/2013 17:02
meistroisk писал:
Спасибо, буду иметь ввиду на будущее.
