Паровая станция Тефаль GV7760, управление работой помпы
Goover
18/01/2014 19:05
Такой вопрос. Интересует, что управляет работой помпы (насоса). Термореле в виде таблетки на ТЭНе?
shov244
18/01/2014 22:09
Goover, почему так решил ? ... обычно кнопкой на утюге под ручкой для удобства .
Goover
18/01/2014 22:43
shov244 писал:
Goover, почему так решил ? ... .
Ну хотя бы потому, что кнопкой управляют клапаном подачи пара.
shov244
18/01/2014 23:29
Goover писал:
Обожди ... откуда у тебя там насос ? ... я имел ввиду выше постом про клапан . Фото можешь дать в разобранном виде ?
Почитай , там правда другая модель http://monitor.espec.ws/section39/topic205217.html .
Goover
19/01/2014 09:56
Поясню: в данной модели стоит помпа для подачи в бойлер воды в тот момент, когда она там заканчивается, или скажем так, на исходе. Так вот меня и интересует, какой элемент (или может алгоритм в электронной плате) управляет этим процессом. Кстати, в теме по приведённой ссылке, есть фото моего варианта бойлера:
shov244
19/01/2014 22:08
Goover, ну посуди сам, глядя на фото своего бойлера ... выходы термостатов уже задействованы только на тэн . Похоже насос работает в параллель клапану ...
Goover
20/01/2014 07:11
shov244 писал:
Питалово на ТЭН подаётс через плавкий термопредохранитель (прямоугольный) и клемму на выводе самого ТЭНа (выделено зелёным).
Goover
25/01/2014 18:00
Товарищи, вопрос по прежнему актуален ...
dbyybx
09/07/2014 15:01
подскажите номиналы термопредохранителей на фото, круглого и прямоугольного. спасибо.
Msk199
20/11/2014 11:16
Goover писал:
По моему там плата отслеживает по времни т.е. сколько в сумме сек. был открыт клапан, после включается насос, разрешение на открытие клапана только после того как прогреется вода в бойлере и сопративление на терморезисторе будет 2кОм. далее тен бойлера отключается, повторно тэн включается при 4кОм.
как то так....
