Infra-tec If-1500 Номинал резистора
wgt-zz
27/01/2014 06:17
Здравствуйте, всем! Принесли обогреватель Infra-tec If-1500 - не работает. Вскрытие показало - пробита половина моста, резистор в обрыве, и как предохранитель сгорела дорожка в нему. Вопрос по номиналу резистора, может у кого была такая проблема! Думается что там около 100кОм...
cyberbob
27/01/2014 08:43
Из каких соображений так думается?В смысле,что 100 кОм?
Рисуй схему для начала.
wgt-zz
28/01/2014 08:07
Дошли руки и до него! Схема похожа на эту: вообщем как из даташита, только два симистора в параллель, и нет rc цепочки. Питание внутреннего светодиода MOC3023: диодный мост на 1н4007, ограничительный резистор неизвестного номинала. Набрел на статейку: http://www.myradiolib.ru/spravochnik/ispolzovanie-optotiristorov.html по ней получилось 22кОм, неповерил улыбка впаял 2 по 150ком параллельно(~73kOm).Работает. Всем спасибо!
