кофемашина Saeco Royal Digital SUP015R-бункер не на месте | |
| vovastar 15/02/2014 12:17 |
Здравствуйте мастера! подскажите алгоритм работы бункера кофемашины Saeco Royal Digital SUP015R. Мне подогнали этот агрегат с диагнозом сыпет кофе мимо бункера. Бункер в режиме ожидания на половину не перекрывает своё место, когда мелет кофе он не дергается, потом кофе с дозатора сыпется мимо, дальше все отрабатывает как положено, бункер отрабатывает на своё место а через секунду сдаёт чуть назад, опять наполовину открыв насыпное отверстие. При включении машины бункер встаёт на место и опять отходит. Вся механика в порядке, концевики в редукторе рабочие на месте. Не знаю какой алгоритм работы этого агрегата, такого нет поглядеть, подскажите как он должен работать, или кто нибудь с этим имел с этим дело? |
| Nickolai 15/02/2014 18:52 |
Нужно смазать шток нижнего поршня. При проворачивании механики вручную, поршень должен легко становиться вниз. |
| shov244 15/02/2014 22:45 |
vovastar, алгоритм здесь не нужен ... привильность выставления шестерен поможет тебе в решении проблемы ... прокручивание в ручную ЗУ даст понимание , что за чем ... |
| vovastar 16/02/2014 05:49 |
Nickolai, механизм работает легко, всё смазано, проверено.
shov244, шестерни стоят как положено, дело в том что когда срабатывает концевик бункер останавливается как положено, но потом включается,кратковременно, реверс и бункер отходит наполовину открыв засыпное отверстие, при этом оба концевика остаются свободными, а должно как? |
| Nickolai 16/02/2014 13:11 |
vovastar, Вот фото редуктора, проверь расположение шестерёнки : |
| vovastar 16/02/2014 13:23 |
Nickolai, проверил, только выступ на шестеренке от нижнего концевика отходит ниже примерно на сантиметр, вот меня и интересует должен этот бункер давать задний ход или нет после того как сработал нижний концевик? |
| Nickolai 16/02/2014 13:29 |
vovastar, этого не помню, но может быть что малость двигает назад. Пробуй ставить шестерню как на фото. |
| vovastar 17/02/2014 06:20 |
Nickolai, пробовал по всякому, потом поставил как было, я поэтому и прошу у кого есть рабочая такая машина посмотреть как работает этот бункер, в каком положении стоит в дежурном режиме. У меня он или не должен уходить назад или при готовке кофе должен приходить на концевик, сдаеться мне что сбой в программе, чтоб чёто искать надо знать как именно должен двигаться механизм! |
| vovastar 23/02/2014 19:20 |
РЕШЕНО! кто то заменил транзистор стабилизатора 33 вольта, стоящего на одном радиаторе с симистором, родной видать был изолированный, а этот с коллектором на корпусе, получилось замыкание коллектора на А2 симистора, мотор работал на повышенных оборотах, поэтому далеко отходил от концевика по завершению цикла. Поставил слюду под под транзистор, всё работает! |
| Nickolai 23/02/2014 19:51 |
vovastar, так нужно было сразу обратить внимание на повышенные обороты, потому как механика по инерции проходила дальше чем положено.
Видать поставили до этого симистор не тот что нужно. Коллектор транзистора обычно на корпусе радиатора без изоляции. Внимательней нужно быть. На ошибках учимся. ![]() |
| vovastar 24/02/2014 13:59 |
Nickolai, симистор там родной не паяный, а транзистор меняли, я поэтому и спрашивал как агрегат должен работать, я по кофемашинам не спец, этот мужик уговорил поглядеть, оказывается он его сдавал в специализированный центр, щас сознался, забрал агрегат, доволен видать долго с ним мыкался, а тебе спасибо, дал направление куда думать. Тема чёто не закрывается, щас ещё попробую.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 16:03 как тему закрыть? уже три раза в первом посту в режиме изменить менял тему с обычной на решено не меняется! |
