Паровая гладильная система Laurastar Magic S4e-не выдает пар
BVN
10/03/2014 12:00
Состав: гладильная доска(с функцией реверсивной подачи воздуха), парогенератор(закреплен на опорах доски), утюг.
Обратились с проблемой подачи пара после 5 лет эксплуатации, предположив, что необходима "углубленная" чистка системы.
Залил утюг(через отверстия) и емкость парогенератора средством для чистки утюгов, оставил на три дня. Промыв чистой водой включил и система заработала, пар хорошо поступал, но, после повторного залива воды, система не сработала и вода в генераторе осталась холодной.
После частичной разборки утюга и парогенератора проверил ТЭНы генератора, утюга, концевики, соединения и подозрение пало на датчик давления(пресостат) тип XP110 (3,3bar), т.к. по его корпусу были видны следы извести и ржавления. Концевой переключатель, установленный на нем, был в полож."разомкнуто".
Поиск в интернете указал только на подобные датчики, применяемые в кофе-машинах, но там меньше давление и по креплению может не совпасть.
Размеры датчика: высота 60мм(в том числе выступающая резьба 10мм), внешний диам.37мм, устанавливается рожковым ключом на 17. Есть площадка для установки концевика (на двух саморезах).
Где такое найти и есть ли у кого опыт ремонта подобного?
shov244
10/03/2014 12:11
BVN, так у тебя проблема с датчиком или микриком ? ... плохо что без фото .
BVN
10/03/2014 20:26
извините, что не быстро ответил... проблема с датчиком.
Сегодня разобрал паровую станцию по-проще, там на котле(парообразователе) установлены два термостата(типа ksd) и термопредохранитель в цепи ТЭНа, подача пара, как и в моем, через электроклапан, управляемый через кнопку на ручке утюга, а пресостат отсутствует. Выходит так, что защита от "паровой бобмы" - это пробка залива с клапаном.
shov244
10/03/2014 21:13
У меня как то было , что был неисправен микрик ... кое как подобрал такой на рынке - срабатывание от маленького прикосновения .
BVN писал:
Сам посуди , какая вера может быть какому то датчику ... полюбому должно быть что то , что сработает как защита . .
BVN
30/05/2014 13:54
поиски продолжаю, заказали в Краснодар, но уже второй месяц пойдёт....тишина. А в Ростове кто-нибудь из мастеровых подскажет адресок или телефон?
