Электро чайник Уфесса ,отключается | |||
| Вотсен 17/03/2014 14:08 |
Электро-чайник работал исправно годов 3 ! В последнее время начал отключаться при включении ! Разобрал ,понял ,что хандряд биметаллические пластинки их там 2 шт ! [img] [/img]
[img][URL=http://radikal.ru/fp/d1d4619411dc4dbb86c5da4270e17f61] как регулировать эти пластины ?И что подскажите в этом случае ? [/img] [img][/img] |
| rommo 17/03/2014 16:00 |
Собери обратно, и вычисти от накипи.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 17:09 И пластины не ТРОГАЙ. |
| viktor_ramb 17/03/2014 17:55 |
Вотсен, хоть где отключается определил? |
| Вотсен 18/03/2014 09:44 |
Отключается из за биметаллических пластинок точно ,также понял ,что струя пара идущая по трубке которая
находится под ручкой чайника должна без препятственно проходит и ,что самое важно плотное прилегание этой трубке к силиконовому переходнику а уже пар со своей температурой влияет на эти пластины биметаллические ,также заметил ,что пар витает в чайнике ,хотя раньше рассасывался и влетал в эту трубку ,думаю нарушено прилегания силикона и трубки переходник ! В принципе в моём чайнике нечему ломаться ,моросят только пластины биметаллические !Вопрос такой как отдельная запчасть продаётся ? Полностью мотор !Накипи нет на башмаке. |
| viktor_ramb 18/03/2014 18:45 |
Вотсен,
Кое какие из распространёных систем для чайников в продаже видел, сколько их разновидностей всего существует одному господу известно и может узкопрофильному мастеру по чайникам со стажем! Кто мешает отладить паровывод для корректного отключения после закипания? Если дело в самих биметаллических пластинах, то их и с разбора можно взять - я бы подарил свои, валяются без дела с пары-тройки чайников и уйдут в мусор со временем. |
| Вотсен 19/03/2014 10:00 |
viktor_ramb, паровывод конечно попробую отладить .возможно места соприкосновения силикона прокладки и трубки пароотвода ,надо места скрепить жидким силиконом ,вообще то данная проблема вполне может возникать только по одному поводу нарушается пароотвод из за усыхания силиконовой прокладки а значит поток пара на биметаллические пластины изменяется ,зря я гнул эти пластины ! |
