Электрический чайник термос BRAND 34300 нет кипячения | |||
| letunov45 09/04/2014 07:41 |
Электрический чайник термос BRAND 34300 перестал кипятить воду, при включении в сеть 220в горит только зеленый светодиод (поддержание температуры), при нажатии кнопки кипячение загорается красный светодиод и гаснет.
Разобрал, проверил мультиметром спираль, плату управления, проверил соответствие номиналов сопротивлений, все соответствует, все соединения исправны. Прозвонил боковой термостат биметаллический, контакты нормально замкнуты, а вот нижний термостат KSD 302 250V 10A в обрыве заменил и все заработало. ![]() |
| Rom-Zecs 09/04/2014 07:48 |
срочно в базу знаний! такие статьи надо беречь, побольше бы таких людей |
| 7slava7 09/04/2014 07:51 |
, а вот нижний KSD 302 250V 10A в обрыве заменил и все заработало.[/quote]
В чем прикол? |
| letunov45 09/04/2014 07:56 |
В чем прикол?[/quote] Прикол в том, что хотел фотки положить в базу, но там не получается , вот и оформил тему. Иногда выгорают сопротивления и сиди вычисляй какой номинал и т.д. |
| Rom-Zecs 09/04/2014 08:03 |
по ходу до кучи кондеры сменил, только накой? он же не импульсный а KSD 302 250V 10A ни о чем не говорит, а то что он, ну скажем, 115гр. http://www.go-radio.ru/remont-termopot.html это уже полезная информация |
| letunov45 09/04/2014 08:39 |
Там статья конкретная по ремонту термопота. ПУ похожая, но расположение элементов разное с этой платой. При ремонте любой техники начинаешь если нужен номинал детали сидишь и рыскаешь среди миллионных статей, т.к. на нашем сайте в базе нет данных на этот вид изделия. Если не нужна эта статья пусть модератор удалит ее или лишние фото, только и делов. |
| Rom-Zecs 09/04/2014 08:41 |
letunov45, ГДЕ НОМИНАЛ ТВОЕЙ ДЕТАЛИ??? |
| letunov45 09/04/2014 08:42 |
А кондеры сменил из за их малой емкости должно 470 мкф а было 110 и ESR 3,75
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 а KSD 302 250V 10A ни о чем не говорит, а то что он, ну скажем, 115гр. Посмотри, здесь все говорит, мне лично все понятно. http://radiocomplect.soft-on.com.ua/katalog/elektronika/passivnye-komponenty/ustrojstva-zashchity/termopredokhraniteli/termopr-ksd302-110-10a-250v-110grad-bimetall-zamknut-detail |
