Бытовые весы Tefal Evolis Glass (PP 6048) | |||
| Usual 09/04/2014 18:13 |
Весы Tefal Evolis Glass при включении светятся все сегменты ЖК индикатора. Подозрение на EEPROM 9346, на программаторе не читается.
Если у кого есть аналогичные весы, поделитесь пожалста содержимым EEPROM |
| n max 09/04/2014 18:16 |
Чужой епром вам не покатит вес неправильно казать будут.Придётся калибровать |
| Usual 09/04/2014 20:13 |
При серийном производстве думаю разброс получается не слишком большой, вдруг повезет ![]() |
| n max 09/04/2014 20:24 |
если бы тензодатчики делал HBM то разброс бsл бы 1% максимум,а у безымянного китайского производителя может достигать 15%/.Ставьте рабочую епром ищите образцовый вес+вход в процедуру калибровки тогда решите проблему |
| Usual 09/04/2014 20:53 |
Если верить надписи на брюхе - Made in France.
С рабочей чистой епромой мыргает всеми сегментами жк и выключается, обращение к епром есть. Не хочет с пустой стартовать. |
| n max 09/04/2014 21:06 |
Ищите на плате контрольную точку при замыкании которой на экране появиться надпись CAL или пятизначное число.Замыкать надо до вкл весов.
Наклейки на брюхе клеит импортёр это для общего развития.Из франции тащить этот хлам довольно накладно при цене девайса в 20 доллл с доставкой в вашу страну |
| Usual 10/04/2014 11:36 |
Замыкания перемычек ничего не дали, выложу фотку платы.
Содержимое eprom по-прежнему интересует. |
| rutra_w 17/04/2014 13:26 |
Нужно разобраться как их тарировать!
Сам неоднократно перезаливал прошивки с одинаковых моделей Tefal, погрешность составляла от 5 до 25 кг. |
| Usual 19/04/2014 05:38 |
На моих в корпусе есть технологические отверстия под контакты на плате, можно предположить что калибруют их в собранном виде при помощи внешнего устройства. Если есть несколько одинаковых можно сравнить содержимое епром.
Поделитесь если не сложно ![]() |
| rutra_w 19/04/2014 12:40 |
Сравнить можно, но я заливал от подобных как у вас в другие такие же по функционалу но с измененным дизайном, и они вообще не включались!
Так же была погрешность в 3 кг. (такие технологические отверстия есть на всех весах Tefal) |
| Neosid 17/10/2014 18:04 |
Добрый вечер! Поделитесь прошивкой у кого есть на весы Tefal Atlantis, внутрях платка схожая на РР6048....попробовать перезалить. Весы сума сошли))) светится всё на индикаторе а без памяти мигает точка и пытается вес мерять.....грешу на дамп. Заранее благодарен ![]() |
| xarl 17/10/2014 18:24 |
Neosid, профиль... |
| n max 17/10/2014 20:38 |
Дамп пишется индивидуально в режиме калибровки под конкретный комплект тензодатчиков.Перезаливкой с другого девайса вы проблему не решите |
