РЕШЕНО Как снять якорь пылесос thomas twin tt | |||
| Zvuk 29/04/2014 10:58 |
Как снять якорь? Для замены подшипника.
| Joiner 29/04/2014 11:08 |
Выпрессовать и запрессовать Ессно, с помощью подходящего оборудования. |
| Rom-Zecs 29/04/2014 11:14 |
Zvuk, а чёй то ты его через задницу решил разобрать? по простому не выходит? щетки хоть сними, а то угробишь |
| Zvuk 29/04/2014 11:42 |
На фото 2, видна металлическая "головка" она напрессована? на вал якоря?
По вопросу "задницы" так его сделали. Кстати очень удобно. А вот снять турбину... может кто снимал? Если там запрессовка, то эту металлическую "шапочку" снять невозможно. Только выломать. Подожду совет кто взламывал такое. |
| Rom-Zecs 29/04/2014 11:48 |
обычно гайка, тут плохо видно, попробуй WD`шкой отмочить или соляркой |
| Joiner 29/04/2014 11:51 |
Ну у Вас же сабж. Если не вынимается, значит запрессовано. Запрессовка нужна там, где нежелательны люфты. Это чистая механика и Вам лучше в сервис обратиться, а то с помощью кувалдометра ничего путного у Вас не получится. ![]() |
| Rom-Zecs 29/04/2014 11:59 |
а как будь то гайка... |
| Zvuk 29/04/2014 12:20 |
Проверил, нет шлицов. Это не гайка. Напрессовка похоже. Думаю как снять а главное как установить назад.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 13:34 Слабовыраженные грани, от прессовки. |
| олса 29/04/2014 12:47 |
Это круглая гайка |
| sheva0000 29/04/2014 16:37 |
100%. а для нее нужен круглый ключ. Можешь приварить поверх новую гайку, граненую.
Этот мотор будет правильно заменить на новый. Не благодарное это дело, ковыряться в моторах пылесосов. |
| Zvuk 30/04/2014 13:55 |
Приварить гайку!!! Это супер предложение.
Рентабельность не высокая но между делом надо сделать. |
| shov244 07/05/2014 00:18 |
А шо на новый двигатель жаба душит , при стоимости такого пылесоса ? ... обязательно нужно заниматься всякими извращениями . |
| sheva0000 07/05/2014 21:14 |
Так может он пылесос на мусорке нашел, вот и жаба душит... |
| Zvuk 08/05/2014 13:43 |
Не открутил этот "болт"
Мотор дохлый, часть якоря оборвана. Клиент доволен. |
| Zvuk 16/11/2016 12:22 |
P\s поступило несколько вопросов по поводу "откручивания"
Ответ: Резьбы нет, запрессовано!!! Проверено распилом! |
| xarl 16/11/2016 12:35 |
Zvuk, Род занятий: Украина ![]() |
