Помогите разобрать пылесос Electrolux ZUS 3932
Uganin
12/05/2014 15:08
Принесли пылесос Electrolux ZUS 3932, не включается. начал разбирать открутил все винты , а он держит в одном заднем углу и нет больше не одного винта ни защёлки куда не заглядывал. Плиз помогите кто уже разбират такие или с СЦ, может есть мануал по разборке.
Rom-Zecs
12/05/2014 16:16
а фото кто будет выкладывать с указанием что уже открутил
Uganin
12/05/2014 16:54
открутил 8 винтов которые видно под мешком с мусором и сзади где фильт.
Uganin
18/05/2014 22:08
Разобрал сам. винты под клавишами управления и дальше по интуиции, и сбоку под фальш панелями.
SelfWillRepair
23/06/2014 00:49
Uganin писал:
Добрый день...
Так же прекратил работать пылесос Electrolux ZUS 3932.
Так же отвинтил все видимые винты и те, что под фальшь-панелями.
Снял с защелок клавиши управления, но эти клавиши зафиксированы на оси. Как снять с оси эти клавиши? Подскажите, плз...
SelfWillRepair, профиль ...
