Цифровые часы с проектором Chaowei CW8097 | |||
| shuren64 17/05/2014 20:15 |
После переполюсовки питания сгорела мс U2 в корпусе SOT89, из того, что осталось на корпусе, видно только три знака, в конце ...63C. Может это стабилизатор напряжения? Напряжение питание часов 4,5в. Схему не нашел, надежда только на обладателей таких часов. |
| shov244 17/05/2014 23:46 |
Да ладно ... может разрисовка участка схемы и фото поможет . ![]() |
| shuren64 23/06/2014 13:36 |
Так как мс U2 осталась загадкой, начал с малого. Подал на плату питание 3,3в, часы заработали, но при автоматическом включении подсветки и лазерного проектора потребление увеличилось до 200мА. Теперь я понял почему ненадолго хватает 3 батареек AAA. При подборе стабилизатора питания я остановился на LF33CV (ТО-220), 500мА-1А в нагрузке, 16в вход max. Теперь часы работают через БП от сети. |
