Мультиварка moulinex CE701132\87B cook4me ошибка КОД 030 | |||
| Ross512 19/05/2014 17:12 |
Поступила в ремонт мультиварка moulinex CE701132\87B cook4me
с поломкой "КОД 030, обратитесь в сервисный центр" Может кто сталкивался?? Могу выставить фото!Спрашивайте |
| Mandoramen 08/08/2014 08:44 |
тоже самое случилось может подскажете что означает код "030" ???? |
| serzh-9 15/08/2014 04:39 |
Слетела прошивка на морде |
| lizard2010 22/01/2015 21:52 |
А саму прошивку где взять? Там JTAG? Отнёс официалу, там началась лапша «ну вы понимаете, сгорел БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА» с выкатом глаз. И ценник около 50$ за «новую плату, которая как-раз есть на складе в наличии». Это вся при том, что хардварный тест, который выполняет всё тот же «БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА» вполне себе проходит… |
| shov244 22/01/2015 23:19 |
| lizard2010 25/01/2015 15:17 |
У меня не получилось, зато, если включать с двумя зажатыми кнопками, мультиварка вываливается в тест режим,
предлагает понажимать кнопочки, покрутить, кликнуть датчиком давления, крышку закрыть/открыть, кастрюлю поднять-опустить. Потом на 5 минут режим обжарки (лучше без воды, потому что он пытается нагреть до 135°С, вода не даст), потом - 5 мин — тест давления, тут лучше плеснуть воды и закрыть крышу. Под управлением той самой «ПЛАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА» тесты прошли, ошибка осталась )= по-этому считаю, что офицал вешает лапшу. Ну его позицию тоже можно понять, устройств разных тыщи, вникать в тонкости каждого - жизни не хватит, куда проще, плату снял-новую воткнул, платите денюжки, получите ваше устройство. |
| lizard2010 28/01/2015 21:07 |
https://www.dropbox.com/s/kg7yr9c1041iz1n/2015-01-28%2019.51.56.jpg?dl=0
Вот она, виновница. За 670 грн [около 35$ по текущему курсу] заменили платку. Эх, не вовремя гарантийные бумажки потерялись… Флешка, как видно, внешняя, 24с32. И кондёр вздулся )= Поиграюсь потом. |
| lizard2010 29/01/2015 22:27 |
Ах да, там под наклейкой еще большая флешка, на 128 Мбит.. |
| xarl 30/01/2015 08:43 |
lizard2010, ![]() |
| lizard2010 15/06/2015 20:11 |
Комрады, больше никто не разбирался с флешками и кодом?
Прошло четыре месяца после ремонта (гарантия на ремонт - три) и примерно в том же режиме, «мясо на пару», опять с теми же симптомами вылетела плата управления. Никто не находил кодов для заливки во флешку? Выпаять-залить или по JTAG-y залить я смогу, вопрос только в самой прошивке... |
| Sedoy30 07/07/2015 16:25 |
Датчик давления проверяли? |
| lizard2010 07/07/2015 16:26 |
В пределах встроенного теста. |
| Sedoy30 07/07/2015 16:35 |
И каков результат?
У меня на этом шаге (проверка датчика давления) опять выскакивает ошибка 030. |
| lizard2010 07/07/2015 16:42 |
Моя проходила весь тест, только управляющая программа не запускалась.
Что бы разобрать крышку надо снять ручку сверху. Под её крыкой (пластиковая блестяшка на ручке) два шурупа. Еще может мешать рычаг-ригель, попробуйте ручку покрутить в разные стороны. (На счёт последнего не уверен, но проверить негде, мой горшочек в сервисе ждёт плату…) |
| Sedoy30 07/07/2015 17:34 |
Нашел сервис-мануал:
Ошибку стёр. |
| lizard2010 07/07/2015 18:20 |
Поделитесь пожалуйста (=
Как ошибку стирали? |
| Sedoy30 08/07/2015 09:16 |
Эта информация только для сотрудников СЦ )) |
| lizard2010 08/07/2015 10:00 |
А, жаль, что мой сотрудник не обладает ей (=
Спасибо, у меня по срокам скоро переезд, а сц говорит, что там какие-то проблемы с мулинексами, два месяца (из которых месяц прошёл уже) не будут отгружать запчасти. Не знаю что делать, толи забирать и пробовать, толи еще подождать… |
| Sedoy30 08/07/2015 10:03 |
lizard2010, пусть "ваш сотрудник", если он официал, откроет DVD производителя, там есть вся информация.
Не обижайтесь, но если мы начнём выкладывать всё на форумах, то сами останемся без работы ![]() |
| salminaleks 07/12/2016 18:04 |
Ошибка 030 на мультиварке Moulinex coke 4 me сбрасывается таким образом:
1. Удерживаете кнопку возврат и подключаете сетевой шнур. 2. Как только загорается табло жмите 5 раз на центральную кнопку не отпуская кнопку возврата. 3. В появившихся окошках вводите код 5923 и перезагружайте аппарат. Это все, не благодарите... |
| xarl 07/12/2016 18:10 |
salminaleks, ![]() |
