Вентилятор напольный ROLSEN RSF-1635RT | |||||
| alexx7777 22/05/2014 13:06 |
Нужен сервис мануал напольного вентилятора ROLSEN RSF-1635RT. |
| Rom-Zecs 22/05/2014 13:19 |
может проще конкретный вопрос задать? |
| alexx7777 22/05/2014 13:27 |
Rom-Zecs, Чем не конкретный вопрос- нужен сервис мануал. |
| alexx7777 22/05/2014 15:25 |
Хочу заменить смазку, та которая была, загустела. Посоветуйте пожалуйста, какую смазку лучше применить. Можно смазать Металлоплакирующая пластичная смазка "Вымпел" или графитовой смазкой? |
| serega-64 22/05/2014 15:36 |
Синтетика автомобильная. |
| Rom-Zecs 22/05/2014 15:43 |
старую сначала смой |
| alexx7777 22/05/2014 16:25 |
Спасибо. Удалил от -туда смазку родную, не пойму, что там за смазка, типа загустевших шариков, при надавливании пальцами вытекает масло. Подскажите пожалуйста, если менять на синтетику, его нужно туда закапать, оно
от туда никак не выльется? |
| Rom-Zecs 22/05/2014 16:27 |
там наверно втулка из пористой бронзы, её если очень хоца можно выдержать в бензине или солярке, а загустела, может на кухне стоял, жир попал
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 17:34 http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem84.php про тепловентилятор, но сойдет |
| alexx7777 22/05/2014 16:59 |
Вот фотографии. Как лучше промыть, нужно белую (не знаю как она называется) вынимать от -туда? . В правильной последовательности надел на вал шайбы, слева две железные, справа - белая, это пластмассовая и железная. В какие места нужно добавить смазку? Вот что там было из смазки - |
| alexx7777 22/05/2014 22:13 |
Отогнул держателя, снял белый фиксатор, подшипников нет, только стальная втулка и пластиковый держатель. Разобрал, а не помню в какой последовательности надевать шайбы , надел (фото выше). Подскажите пожалуйста, правильная последовательность или нет? Полусинтетика подойдет? |
| Rom-Zecs 23/05/2014 08:15 |
а еще одной пластиковой не было? да там ничего сверхестественного, убрал то что мешает вращению, капнул масла, хоть силикон хоть бытовое, хоть какое угодно и собирай |
| serega-64 23/05/2014 08:36 |
Не-е-е. Я все перепробовал, синтетика аж два сезона простояла, вот третий будет. ![]() |
| cyberbob 23/05/2014 10:20 |
Оружейным смазываю,баяном медицинским кап..)))Тож ништечёк..2 сезона не выключ.))) |
| Рифат 23/05/2014 12:22 |
смазка для сальников рулит. ![]() |
| alexx7777 23/05/2014 12:39 |
Rom-Zecs, больше никаких пластиковых деталей.
serega-64, Полусинтетика подойдет или нужно обязательно полностью синтетическое масло? |
| serega-64 23/05/2014 13:09 |
И полусинтетика сойдет. |
| Rom-Zecs 23/05/2014 13:16 |
не сойдет, тут дело такое... тонкое.... только оливковое и только первого отжима |
| alexx7777 23/05/2014 18:07 |
Всем огромное спасибо за помощь!!! Собрал, вроде лучше стал работать, капнул пока туда универсальную смазку "Масленка". Куплю синтетику, заменю на него. Но по совету
Rom-Zecs, лучше буду теперь оливковое искать в магазинах и только первого отжима ![]() |
| alexx7777 03/06/2014 03:18 |
serega-64, Недавно заменил на полусинтетику, стал работать лучше, чем новый. Спасибо за дельный совет! ![]() |
| Рифат 03/06/2014 08:46 |
такое ощущение , что автор свой вентилятор в автосервис на замену масла возит Синтетика, полусинтетика....Ты ещё с присадками туда "залей" маслица ![]() |
| yurii61 03/06/2014 13:59 |
Было дело,как-то перебирал несколько штук с загустевшей смазкой-так вот,лучше-и долговечнее-минерального автомасла не подобрал (кстати,по совету с форума ).Пробовал и полу-и синтетику... И правда,тема похожа на автофорум... ![]() |
