Вентилятор напольный ROLSEN RSF-1635RT
alexx7777
22/05/2014 13:06
Нужен сервис мануал напольного вентилятора ROLSEN RSF-1635RT.
Rom-Zecs
22/05/2014 13:19
может проще конкретный вопрос задать?
alexx7777
22/05/2014 13:27
Rom-Zecs, Чем не конкретный вопрос- нужен сервис мануал.
alexx7777
22/05/2014 15:25
Хочу заменить смазку, та которая была, загустела. Посоветуйте пожалуйста, какую смазку лучше применить. Можно смазать Металлоплакирующая пластичная смазка "Вымпел" или графитовой смазкой?
serega-64
22/05/2014 15:36
Синтетика автомобильная.
Rom-Zecs
22/05/2014 15:43
старую сначала смой
alexx7777
22/05/2014 16:25
Спасибо. Удалил от -туда смазку родную, не пойму, что там за смазка, типа загустевших шариков, при надавливании пальцами вытекает масло. Подскажите пожалуйста, если менять на синтетику, его нужно туда закапать, оно
от туда никак не выльется?
Rom-Zecs
22/05/2014 16:27
там наверно втулка из пористой бронзы, её если очень хоца можно выдержать в бензине или солярке, а загустела, может на кухне стоял, жир попал
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 17:34
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem84.php
про тепловентилятор, но сойдет
alexx7777
22/05/2014 16:59
Вот фотографии.
Как лучше промыть, нужно белую (не знаю как она называется) вынимать от -туда? . В правильной последовательности надел на вал шайбы, слева две железные, справа - белая, это пластмассовая и железная. В какие места нужно добавить смазку?
Вот что там было из смазки -
. Если немного надавить на этот комочек, вытекает масло. Не пойму, что это такое?
alexx7777
22/05/2014 22:13
Отогнул держателя, снял белый фиксатор, подшипников нет, только стальная втулка и пластиковый держатель. Разобрал, а не помню в какой последовательности надевать шайбы , надел (фото выше). Подскажите пожалуйста, правильная последовательность или нет? Полусинтетика подойдет?
Rom-Zecs
23/05/2014 08:15
а еще одной пластиковой не было? да там ничего сверхестественного, убрал то что мешает вращению, капнул масла, хоть силикон хоть бытовое, хоть какое угодно и собирай
serega-64
23/05/2014 08:36
Rom-Zecs писал:
Не-е-е. Я все перепробовал, синтетика аж два сезона простояла, вот третий будет. подмигивание
cyberbob
23/05/2014 10:20
Оружейным смазываю,баяном медицинским кап..)))Тож ништечёк..2 сезона не выключ.)))
Рифат
23/05/2014 12:22
смазка для сальников рулит. улыбка
alexx7777
23/05/2014 12:39
Rom-Zecs, больше никаких пластиковых деталей.
serega-64, Полусинтетика подойдет или нужно обязательно полностью синтетическое масло?
serega-64
23/05/2014 13:09
И полусинтетика сойдет.
Rom-Zecs
23/05/2014 13:16
serega-64 писал:
не сойдет, тут дело такое... тонкое.... только оливковое и только первого отжима
alexx7777
23/05/2014 18:07
Всем огромное спасибо за помощь!!! классно! улыбка Собрал, вроде лучше стал работать, капнул пока туда универсальную смазку "Масленка". Куплю синтетику, заменю на него. Но по совету
Rom-Zecs, лучше буду теперь оливковое искать в магазинах и только первого отжима браво! голливудская улыбка
alexx7777
03/06/2014 03:18
serega-64, Недавно заменил на полусинтетику, стал работать лучше, чем новый. Спасибо за дельный совет! классно! браво!
Рифат
03/06/2014 08:46
такое ощущение , что автор свой вентилятор в автосервис на замену масла возит смех Синтетика, полусинтетика....Ты ещё с присадками туда "залей" маслица смех
yurii61
03/06/2014 13:59
Было дело,как-то перебирал несколько штук с загустевшей смазкой-так вот,лучше-и долговечнее-минерального автомасла не подобрал (кстати,по совету с форума ).Пробовал и полу-и синтетику... И правда,тема похожа на автофорум... улыбка подмигивание
