Индукционная плита ALASKA IC-1800 - аналог транзистора | |||
| Kaskad11 10/06/2014 10:23 |
На данной плите стоит ключевой транзистор H20R1202, менять предлагают на аналог IRG4PH40UD. Но этот транзистор по мощности в два раза слабее оригинала. Где в Украине можно купить именно H20R1202? Нашёл одну фирму, но там нужно брать сразу 7 штук. Мне столько не надо. |
| KRAB 10/06/2014 12:31 |
врут тебе за аналог ... Uкэ ... а потом - тут: http://kosmodrom.com.ua/ |
| Kaskad11 10/06/2014 14:52 |
KRAB, спасибо, там я смотрел. У оригинала Pd - 330W, а там максимум 160 - 200. Ты же ремонтируешь такие вещи, можно просто ответить на вопрос? Или подсказать аналог? |
| KRAB 10/06/2014 15:48 |
Я сказал ВСЕ что хотел ... открой даташит и прочти! |
| Kaskad11 10/06/2014 16:00 |
KRAB, понятно, и на том спасибо. |
| shov244 10/06/2014 20:12 |
Kaskad11, при цене плитки и геморойности с ними , плюс минимальный выход выхлопа ... не имеет смысла заморачиваться . ![]() |
| Kaskad11 10/06/2014 20:58 |
shov244, тоже склоняюсь к этой мысли. Завтра позвоню клиенту, озвучу стоимость ремонта (расчетную). А там посмотрим. Такая попалась впервые, интересно было бы запустить. |
| shov244 10/06/2014 21:33 |
Ремонт рентабильный при потоке . |
| KRAB 11/06/2014 08:04 |
Про
| Kaskad11 11/06/2014 08:21 |
KRAB, так это вопрос был? А я думал ты указываешь на что внимание обратить при подборе аналога. 1200В.
А по поводу мастера - давай не будем. shov244, не получается у меня в деревне организовать поток. А учиться нужно, народ постепенно напихивает свой дом техникой, нужно быть готовым. |
| KRAB 11/06/2014 11:33 |
| Kaskad11 11/06/2014 14:00 |
KRAB, меня смущает Pd. У оригинала 330Вт, у этого 100Вт. Все таки в три раза меньше. |
| KRAB 11/06/2014 15:58 |
FGA25N120
Кстати, сколько он стоит и реально ли его найти? ---- Тот, что родной (его марку уже и не помню ) найти не удалось, посему внедрил RG4PC50U, причем спецом брал не UD а U, т.к. в родном именно пробой диода, встроенного в транзистор оказлся. Поставил транзюк и отдельный диод. Жила панель долго, пока не "скаканула" вверх сеть на поселке.Причем диод был близко от пластикового корпуса печкки, она даже "поплыла" от нагрева оного . Девайс в это время работал, транзюк умер, диод остался живым. Индукционная печь ALASKA - сгорает выходной транзистор. http://monitor.net.ru/forum/alaska-info-251410.html Индукционная печь ALASKA. Принесли в ремонт 25 шт. таких печек - у всех одна проблема - горят выходные транзисторы H20R1202. Сама печь и плата управления сделаны довольно качественно. Предраться практически некчему. Транзистор такого типа есть советского производства КП810А, но слаб по току -7А, да и без диода.Ставили чистый полевик IRG4PH50UD - сдох. Может кто-то уже решил эту проблему? http://monitor.net.ru/forum/krong-ck-20-info-168566.html http://rmbt.ru/index.php?showtopic=8373&st=0 это тебе тезисы ... остальное - по ссылкам ... читать и делать ... |
| Kaskad11 11/06/2014 16:51 |
KRAB, спасибо за труд . Кроме последней ссылки остальное все уже перечитано. Клиент думает, ремонтировать или нет. Как даст добро, так сразу и начну.
Прошу отметить тему как решённую. |
| Алекс 06/03/2020 11:50 |
Какой номинал терморезистора под транзистором ? |
