Кофемашина DeLonghi ESAM 5400 не идёт вода | |||||
| Bartow 16/06/2014 19:55 |
Есть кофемашина DeLonghi ESAM 5400.
Не идёт вода при приготовлении кофе. Что сделано: -полностью разобран и промыт заварочный узел -заменялся насос (он работает, но когда должна проходить вода под давлением, он как будто затыкается, типа где то не открылся клапан) - разобраны и проверены все водоподающие узлы, трубки - дозатор помола в любом положении 1-7, ничего не даёт - кипяток и пар через насадку для взбивания идёт нормально Ещё заметил, если мерять напряжение на контактах насоса при приготовлении, то прибор показывает примерно 180 вольт. Это нормально или мало для нормальной работы? При промывке вода тоже не идёт (при включении и выключении) Без кофе можно заставить машинку работать? Инструкцию прилагаю. |
| shov244 16/06/2014 20:49 |
Bartow про термоблок , что скажешь ... небось забитый ? |
| Bartow 17/06/2014 14:48 |
Так ведь кипяток и пар идёт через насадку. А в районе тэна я все трубки и всё раскидал, всё чисто. Такое чувство будто молотое кофе не пропускает воду. Как кипяток попадает в кружку?
Как обойти отсутствие зёрен кофе? Чтобы ошибку отсутствия зерна обойти. |
| Rom-Zecs 17/06/2014 15:13 |
от старого кофе все вычистил? |
| Bartow 17/06/2014 17:22 |
да
А всё таки без кофе можно аппарат обмануть? |
| Rom-Zecs 18/06/2014 08:23 |
прогони вручную принудительно, если руки чешутся, за последствия не отвечаю |
| Goover 18/06/2014 23:17 |
Узел под термоблоком разбирали полностью? Внимательно осматривали? До термоблока вода доходит?
| Rom-Zecs 08/07/2014 14:22 |
флуометр проверен? и еще может бачек неплотно одет |
| shov244 08/07/2014 18:50 |
Rom-Zecs, когда перестанешь всякую чушь писать ? Какой нах флуометр и бачок ... ![]() |
| Rom-Zecs 09/07/2014 08:45 |
была недавно именно с расходомером, правда ошибку выдавала и немного капала, но если все остальное проверено, можно и на корпус грешить shov244, |
| shov244 09/07/2014 09:06 |
| Rom-Zecs 09/07/2014 09:14 |
-заменялся насос (он работает, но когда должна проходить вода под давлением, он как будто затыкается, типа где то не открылся клапан) - разобраны и проверены все водоподающие узлы, трубки - дозатор помола в любом положении 1-7, ничего не даёт - кипяток и пар через насадку для взбивания идёт нормально |
| shov244 09/07/2014 14:11 |
Rom-Zecs, ну и на хрена цитируешь ТС ... ты вообще эту кофемашину видел ? Мля , слов просто нет - одни маты ... не берись подсказывать если не бельмеса в этом вопросе .
Что значит бачок неплотно одет ? И с какого хрена , через месяц почти , даешь свои глупые подсказки - делать нех ... иди в "свободное" . |
| vas82 03/12/2014 23:11 |
У меня такая же проблема с кофемашиной esam 5400.Как она ре-
шается? |
| xarl 04/12/2014 10:12 |
vas82, ремонтом . Профиль... |
| kornuta 24/11/2015 21:38 |
| xarl 24/11/2015 22:32 |
kornuta, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
