Мультиварка Redmond RMC-4503. На индикаторе 00:28
эпициклоид
14/07/2014 18:44
Мультиварка Redmond RMC-4503 (новая; отработала 2 недели; магазин далеко), при включении на индикаторе высвечивается 00:28, клавиатуры не слушается. Питание +5V на плату контроллера ( контроллер S3F94C4EZZ) и индикации - подаётся. Осциллограммы на выводах портов микросхемы "не затянутые" на "корпус". Сопротивление термисторов (марки MF58-104): крышки и нагревателя, при комнатной температуре 76кОм. Резисторы, конденсаторы и транзисторы исправны; кнопки не коротят. При отключении датчиков (термисторов) на индикаторе высвечиваются ошибки: Е-1 или Е-2; в зависимости какой датчик был отключён. Подозрение на контроллер.
viktor_ramb
14/07/2014 19:03
эпициклоид,
Тогда лучше в гарантийный сервис, и потом рассказать как решилась проблема, если решиться!
ew6ff
14/07/2014 23:33
Cними контроллер и тчательнейшим образом промой плату. Когда будеш греть феном обрати внимание на место контакта ножек контроллера с дорожками платы,( такое ощущение что дорожки отгнили но после снятия микрухи можно залудить паяльником.Промыть , вернуть контроллер на место и опять мыть(пользую флюс-индикатор в анотации написано после пайки можно не смывать,является защитным слоем,Я так и делал, но не в данном случае пока всё не уберёш не работает.99% помогает.Удачи.
эпициклоид
15/07/2014 18:41
Спасибо за "пинок". Мысль эта посещала, когда только "запустил" приборы во внутрь данного устройства, но кто слушает свой голос, когда плата при 4х кратном увеличении кажется(?) хрустально чистой. Немного "растолкаю" работу и займусь. Надежда теплится, товарищ ждёт.
эпициклоид писал:
- а "Подозревалка" доросла делать по принципу "пальцем в жопу" такие выводы?! А как же осцил и ВСЕ условия старта-работы микома?!
ew6ff
16/07/2014 19:19
Эпициклоид, Отпишитесь пожалуйсто по результату. мультиварки явление новое никогда не думал что буду ими заниматся но критическая масса данного девайса превысила все мои отказы от ремонта мультиварок.Пришлось занятся ремонтом,Из моего скудного опыта половина неисправностей, предохранитель, половина промыв процессора.Так что буду рад всякому стороннему опыту.......Cкудный опыт 46 мультиварок за 2 месяца.
ew6ff писал:
- букварь прочти для начала, а потом - учись ремонтировать, а не на чужом БУЮ в рай ...
Игорь$
05/01/2017 13:27
У меня такая же проблема. Скажите как вышли из ситуации?
Игорь$," скажи вышли ... " - к мастеру. подшучивать, дразнить
Ural335
19/01/2017 18:17
умер контроллер S3F94C4EZZ в мультиварке (RT809-подтвердил). Дисплей тусклый, при нажатии на кнопки включаются разные сегменты. Подключил я новый контроллер к программатору. Все читает-пишет. Осталась самая мелочь - найти рабочий дамп. А нету нигде! Разобрал новую мультиварку, очень похожую. Контроллер TM3P9454XX - один в один, но не читается программатором. Может кто нибудь решил этот ребус?
Ural335, заполняйте Профиль...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 19:53
Ural335, Откуда: Россия...............................?
