Утюг Rowenta греет на максимум | |||||||
| Abramovd90 16/07/2014 11:14 |
Доброго времени суток. После неаккуратной разборки утюга появились проблемы с ним.
После того как собрал утюг он перестал работать(не нагревался). Второй раз разобрал и методом тыка выяснил что утюг работает если соединить 2 контакта что помечены на фото. Что я и сделал- спаял эти 2 контакта. Но...утюг при этом греет только лишь на максимум, даже если реле выставлено на минимальную температуру. Что делать? Как быть? может между этими двумя контактами был какой то элемент? Заранее спасибо!) |
| serega-64 16/07/2014 11:18 |
Погадаем? А может просто подключил неправильно, записывать надо или зарисовку. |
| Abramovd90 16/07/2014 11:42 |
Утюг первый раз разбирал и поэтому аккуратно не удалось разобрать и как вариант может как раз таки что-то выпало что-то, что было между теми контактами. При разборке не успел обратить внимание (( |
| viktor_ramb 16/07/2014 11:53 |
Для анализа неинформативное фото! |
| xarl 16/07/2014 12:14 |
Abramovd90, лучше к мастеру... |
| Мастерюга 16/07/2014 12:31 |
Можно купить такой же утюг в магазине, разобрать его и посмотреть... заодно и новыми запчастями обзаведётесь... для последующих ремонтов... ![]() |
| iburlaka 02/08/2014 18:47 |
Хотя бы фоток больше скинь с разных ракурсов. и поближе сфоткай. Скорее всего там ничего сложного. Терморегулятор на разобранном утюге не крутили? если да, то возможно далеко закрутили. Там где спаял, возможно раньше предохранитель был. Примерная схема |
