пылесоса Hoover ЕCR 4204,искрят щетки двигателя | |||
| Desade 19/07/2014 12:43 |
Здравствуйте, сломался пылесос Hoover TCR 4205. Когда жена пылесосила из под щеток пошли искры и характерный запах. Я добрался до двигателя, ротор был немножко в нагаре, не разбирая двигатель попытался почистить часть ротора где прилегают щетки. Вращая шуруповертом ротор и приложив к нему не крупную шкурку. Но, к сожалению ничего не изменилось. Потом мультиметром померял сопротивление на всех пластинах, оно оказалось одинаковым - 0,6.
Скажите пожалуйста можно ли спасти двигатель? В интернете подобного двигателя не нашел. Пылесос работал редко и не долго, так как в квартире всего 1 ковер. Фото и видео прилагаю. Сделаю дополнительные если надо будет. Видео работы двигателя http://youtu.be/mNfAZeZdBis |
| xarl 19/07/2014 12:52 |
Desade, ![]() |
| Desade 19/07/2014 13:04 |
xarl, если вы о заполнении профиля, то уже сделал.
Ребята по проблеме подскажите что то.. |
| serega-64 19/07/2014 13:07 |
Ротор на стенд по межвитковому, хотя и так понятно. |
| xarl 19/07/2014 13:10 |
Desade, "УКРАИНА" смысл очень большой ... Ищи двигатель . |
| Desade 19/07/2014 13:23 |
xarl, добавил город.
Очень жаль, что двигателю конец, я надеялся что можно будет спасти полировкой ротора или щеток.
Скажите пожалуйста, по каким параметрам искать двигатель? Я так понимаю что оригинальный или копию найти нереально, поиск в гугле - молчит. Или искать подобный по размерам и колхозить крепление? |
| serega-64 19/07/2014 13:33 |
На двигле есть стикер, там маркировка, интернет есть, чё еще надо? |
| Desade 19/07/2014 13:45 |
Вот именно по маркировке и ничего не находит (составлял разные запросы). Видимо это редкий двигатель, и найти его нереально.
Даже в целом для фирмы Hoover трудно что то отыскать, нашел только 3 штуки но для других моделей http://www.service-market.com.ua/catalog/dvigateli-dlya-pylesosov?page=all |
| greg4357864 19/07/2014 14:03 |
А не дешевле новый пылесос купить?Или этот дорогой моющий? |
| Desade 19/07/2014 14:19 |
greg4357864, Не моющий, но хороший..
Вот такой примерно: ![]() |
| KRAB 20/07/2014 01:11 |
В Харькове на Барабашова - как гавна их разных движков - около 10 у.е. |
| Desade 23/07/2014 14:37 |
Пошел в мастерскую, за 27 долларов купил похожий двигатель и поставил его. Потом включил а тяги почти нету и очень греется, оказалось микрофильтр в цилиндре практически не пропускает воздух, будто его клеем залили... Хотя регулярно все чистили. Сейчас замочил его в воде с порошком, может отмоется..
Вот такой фильтр ![]() |
| Rom-Zecs 23/07/2014 17:24 |
Еще снизу фильтр посмотри, на такой конструкции он обычно есть |
| Desade 23/07/2014 23:21 |
Посмотрел, тот что прямоугольный он в норме, а вот круглый после стирки почти не прочистился. В интернете найти такой фильтр не удалось, не понимаю что за кантора этот Хувер, ничего не найти для него.. Из за забитого фильтра и полетел мотор, а мы еще голову ломали почему в последнее время тяги не было... |
| KRAB 24/07/2014 00:02 |
| Rom-Zecs 24/07/2014 00:29 |
Ну как бэ... Я тоже этим грешил, с мылом под теплой водой, до чистой воды, при необходимости щёткой, потом сушил компрессором и в бой |
| Desade 24/07/2014 14:05 |
KRAB, а что есть альтернатива? Выбивание прутиком - результатов не дало. |
| KRAB 24/07/2014 16:18 |
А после "стирок" - только слипание окончательное и забивка ... менять на новый! |
