Полотер Cleanfix взрыв конденсаторов | |
| Nik_201 23/07/2014 11:54 |
Уважаемые ГУРУ, пришел в ремонт полотер с однофазным двигателем 1.5кВт, пусковым и рабочим конденсатором и реле напряжения отключающим пусковой кондер.
Выявлены вздутые конденсаторы. Заменен рабочий на CBB65 25 мкф 450 в. Двигатель запустился, не греется. Проработал минут 30 взрыв рабочего конденсатора. Двигатель чуть теплый, конденсатор не дотронуться. Измерения показали рабочая обмотка около 3 ! ом, пусковая 1.5 ! ом. Это является причиной взрыва кондеров? Почему двигатель холодный? Или это нормальное сопротивление и двигатель иправен. просто брак конденсатора. Спасибо. Николай |
| Rom-Zecs 23/07/2014 17:50 |
Сравнив советский кондер со знаком качества мбго на 4 мкф и китайский на 40 при меньших габаритах, терзают смутные сомнения... |
| Nik_201 24/07/2014 11:35 |
Дык один из них электролит.
А сопротивление не маловато ли для 1.5 кВт? Ведь получается что мотор киловат на 50 должен получиться. Но с другой стороны ничего не греется и не работает с перегрузкой... Я в тупике |
| Rom-Zecs 24/07/2014 13:54 |
А ты его каким током меряешь? А питаешь каким? |
| Nik_201 25/07/2014 12:30 |
Мерю омметром, ток неизвестен. Напряжение 220 в. питания однофазный двигатель. |
