Стеклокерамичечкая плита Hansa BHC36233030 не включается
Yokel
05/09/2014 09:18
Есть где-нибудь в сети схемы на блоки управления варочных панелей Hansa ???
shov244
05/09/2014 10:03
Yokel, ни где нет ... производитель ни коим образом не хочет идти на встречу клиенту .
Yokel
05/09/2014 15:48
а типовые какие-нибудь?
нарисуй и будет
Yokel
06/09/2014 04:46
KRAB, согласен! Думаю проблема в питании врятли NEC сгорел! Типовую схему TNY276 нашел, так что думаю проблем подчинить не будет!
Yokel
08/09/2014 17:25
напруги в норме, походу NEC сгорел! Отдельно проц прошитый не где не купить?
Yokel
08/09/2014 19:14
EEPROM имеет смысл читать ?
shov244
08/09/2014 19:58
Yokel, тихо сам с собою разговариваешь ... догадывай за тебя , чо ты хош .
То схему хотел , то какие то вопросы задаешь .
Yokel
08/09/2014 21:42
shov244, при подаче питания не каких признаков жизни (на сенсоры не реагирует, не какие лампочки не загораются)
shov244
08/09/2014 21:55
Ну наконец то разродился ... давай фото платы , замеры !
Yokel
09/09/2014 06:24
http://s018.radikal.ru/i520/1409/56/62ed0e5c5e9f.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1409/0a/00aea7a088f0.jpg
На выходе БП - 12v, на проце 5v, на памяти 5v
shov244
10/09/2014 00:25
Ну а дальше ... осликом пройтись .
Yokel
12/09/2014 13:28
генерацию на кварце ? где еще там проходится?
shov244
12/09/2014 19:57
Yokel писал:
Ну да ... резет , обмен по шинам .
Yokel
18/09/2014 11:47
Плата полежала не чего с ней не делал, начала включатся! Плавающая неисправность и как ее теперь выявить? Что вообще может быть.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 13:02
А сейчас перестала реагировать на кнопку включения. Просто при подаче питания начинает мигать на экране FF и всякие цифры, что это может значить? Это коды ошибок какие то или что плата отключеная ото всего лежит (комфорки и т.д)
Rom-Zecs
18/09/2014 12:08
От жира хоть протер? Может сенсор залип
Yokel
18/09/2014 14:05
От какого жира? Говорю же только плата на столе, жир на стекле только может быть. Бывает норм включается бывает с этими FF, вот так это выглядит.
http://www.youtube.com/watch?v=1EvRywx_8HQ
Yokel писал:
- а контроля сетевого напряжения там нет?
Yokel
19/09/2014 03:33
KRAB, а что с сетевым напряжением у меня не так?
С ним то может и так, а вот с вольтконтролем (если он есть) - достаточно "Плавания номиналов" - и будет ошибка по питанию ...
Yokel
19/09/2014 11:14
KRAB, воот, это уже более конкретно, подскажите как его найти! Это отдельный контроллер, или программно на проце реализовано?
Рисуешь схему и находишь, если он есть ...
Yokel, профиль...
Yokel
23/09/2014 10:37
недовольство, огорчение
ну за тебя никто рисовать не будет!
