Стабилизатор напряжения ресанта lux асн-8000н/1-ц | |||
| kaif87 15/09/2014 09:29 |
Здравствуйте! Проблема со стабилизатором, сработала защита и горит на дисплее буква H. По мануалу пишет что,
H – это означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора (выше 260 В) и сработала защита от перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки устройства. Стабилизатор автоматически вернется в рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон. А у меня напряжение показывает сам стабилизатор что тестер 235 вольт. Могла какая-нибудь релюшка отказать ? мануал http://fast.ulmart.ru/manuals/294405.pdf ![]() |
| KRAB 15/09/2014 10:03 |
Привози - сделаю! ![]() |
| kaif87 15/09/2014 10:45 |
Как своими силами?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 11:46 Подкиньте схему! |
| KRAB 15/09/2014 13:04 |
Своими силами ты его можешь только до меня довезти!
Схем НЕТ и НЕ БУДЕТ и не нужны они Мастерам! |
| mediaservice 21/09/2014 20:07 |
Прозвони все релюшки подавая на них 12 вольт на катушку и слушай,которая молчит - значит срок пришел ее. Еще осмотри контакты ,сами пятаки,они которые изношены совсем ты увидишь. Если с релюшками порядок - бум дальше ковырять Держи схему релейки ресанты - в принципе схемотехника однотипна разберешься |
| thcn 25/01/2015 12:40 |
в стабах на 0. 5-8 кв самая распространённая неисправность---сгоревшие реле.Ибо народ перегружает их не понимая что при уменьшении входящего напряжения мощность аппарата так же уменьшается. Ну и нужно иметь запас по мощности минимум 30%.
| KRAB 26/01/2015 02:44 |
Открыл Америку ... |
| mediaservice 15/11/2015 21:28 |
Для защиты от перегруза стоит автомат по входу. Другой вопрос что китайцы лепят заниженные по току реле |
